SCL-添加接通延迟定时器
添加接通延迟定时器,以延迟启动输出
插入接通延迟定时器
在用户程序中的第二个程序段使用 TON  指令,可在锁存电路的“Run” 输出接通后开启 5 秒延迟。
SCL
首先,输入将激活该定时器的触点。
1.   选择用户程序中的第二个程序段。
2.   在“收藏夹”(Favorites)  中单击常开触点以插入指令。
3.   对于指令地址,请选择“Run” 变量。在“指令”(Instruction)  任务卡中,展开“定时器”(Timers) 文件夹,然后将 TON  定时器拖动到程序段中。
将 TON  指令拖放到程序段后,将自动创建一个用于存储定时器数据的单个背景数据块 (DB, Data Block) 。
单击“确定”(OK)  创建 DB 。现在,创建一个 5 秒延迟。
SCL
1.   双击预设时间 (PT, Preset Time)  参数。
2.   输入常数值“5000” (即 5000 ms 或 5 秒)。
也可以输入“5s” 表示5  秒。(输入“5h” 表示 5 小时,输入“5m”表示 5 分钟。)
SCL
现在,插入一个将于 5 秒钟(TON 指令的预设值)后接通的线圈。
在本练习中,输入“M0.0” 作为地址。  然后将该值存储在位存储 (M) 区。并将该变量重命名为“Delay_5sec” 。
SCL
此时已创建了一个接通延迟定时器,将在 5 秒后接通“Delay_5sec”位。
SCL
现在可以保存您的工作。  只需单击工具栏中的“保存项目”(Save project)  按钮即可。
SCL
接通 5 秒延迟的输出
接下来,将关断延迟定时器 (TOF) 添加到用户程序的第三个程序段。
SCL
使用 TOF  指令,可使输出 (Q)  的接通状态在输入 (IN) 断开后保持一段预设的时间。TOF  指令由 IN  的上升沿启动后将接通 Q。TOF  定时器在 IN  的下降沿启动。  经过了预设时间 (PT)  后,TOF 指令将断开 Q。
定时器开启后 (IN = 1) ,将接通关断延迟定时器的输出 (Q = 1) 。  经过预设的时间段 (PT) 后,将断开关断延迟定时器的输出。
SCL
与接通延迟定时器类似,关断延迟定时器使用数据块 (DB, Data Block) 保存定时器数据。  在程序段中插入 TOF  指令时即可分配该数据块。与接通延迟定时器一样,为预设的时间参数 (PT)  输入一个常数。
也可输入存储预设值的 Time (4  字节有符号值)存储器地址。  这样,用户程序就可以在必要时根据操作条件更改预设值。  还可以将经过的时间 (ET)  存储为可被用户程序中的其它元素访问的 Time (4  字节有符号值)存储器地址。
SCL
“Run” 输出接通后,“Delay_5sec”位将接通 5 秒钟。
要插入 TOF  定时器,请在“指令”(Instruction)  任务卡中双击 TOF  定时器。同 TON  定时器一样,STEP 7 Basic 将为定时器数据创建一个 DB 。  (单击“确定”(OK)  创建定时器并插入 TOF  指令。)  在 PT  参数中输入 5000 (即 5000 ms  或 5 秒)作为 TOF  指令的预设值。
SCL
现在,创建一个要在激活 TOF  指令时接通的线圈。  然后输入“M0.1” 作为地址。  并将该变量重命名为“On_for_5sec”。
SCL
TON 定时器接通“Delay_5sec”时,TOF 定时器将接通“On_for_5sec”位并持续 5 秒。要完成用户程序,需要用两个元素创建一个程序段:
  插入常开触点。  对于地址,选择变量“On_for_5sec”。
  插入线圈。  输入“Q0.1” 作为地址。  将该变量重命名为“MotorStart”。
SCL
TOF 定时器激活时,“On_for_5sec”将接通“MotorStart”输出并持续 5 秒。
SCL
下载和测试定时器指令
SCL
现在可以下载用户程序。  打开程序编辑器,然后单击“下载”(Download)  按钮即可。
SCL
STEP 7 Basic 在连接到 CPU  后便显示“加载预览”(Load preview) 对话框。  单击“加载”(Load),将用户程序下载到 CPU  中。  在单击“完成”(Finish)  前,选择“全部启动”(Start all)  以确保 CPU  切换到 RUN  模式。现在已准备就绪,可进行测试用户程序:
1.   确保所有输入均断开。
2.   接通输入 I0.0 。
5  秒后,将点亮输出 Q0.1  的状态 LED  灯。
3.   断开输入 I0.0 ,并接通输入 I0.1 。
5  秒后,将熄灭输出 Q0.1  的状态 LED  灯。
--------------------------END------------------------
审核编辑 :李倩
