滑坡监测系统解决方案的详细讲解
监测系统意义:
 滑坡泥石流是地质灾害中的重要组成部分,我国地质和地理环境复杂,气候条件时空差异大,地质灾害种类动、分布广、危害大,是世界上地质灾害最严重的国家之一。河北稳控科技充分利用在滑坡监测方面的技术积累,建立了一套科学完善的滑坡监测预警平台,实现了滑坡防治管理的科学化、信息化、标准化和可视化。为防灾减灾决策提供科学依据,为地质灾害防治工作质量、效率和管理水平的提高奠定基础,为省、市、县国土资源部门、环境检测部门提供一套可靠、实用、专业的滑坡监测与预警系统解决方案。
监测系统架构:
传感器
 滑坡监测与预警系统主要由一体化监测站设备、现场通讯设备、基于物联网技术、云计算的监测与预警云服务平台、用户终端信息设备及应用软件等部分组成。
监测方案实施:
1、滑坡地表裂缝、崩塌裂缝的变形监测。采用CNSS在线监测仪或一体式拉线地表位移监测仪或激光试地表位移监测仪完成地表变形监测数据的采发。
2、滑坡、崩塌体深部位移监测。采用复合式深部位移监测仪完成岩土内部变形监测数据的采发,包括变形初期的小位移以及中后期的大位移变形。
3、降雨量监测。采用翻斗式降雨量监测仪或红外雨量计完成该地区降雨量变化监测数据的采发。
4、地下水位监测。采用地下水位监测仪完成岩土深部水位变化监测数据的采发。
监测系统功能:
1、系统可以全天候运行,在恶劣环境及气候条件下仍能正常进行监测数据采集。
2、高精度、高可靠性、超低功耗监测。
3、自动采集数据,监测周期可根据实际情况下进行选择,远程控制。
4、多种信号传输模式,根据不同野外条件选择最合适的传输模式,同时支持RF、GSM、GPRS、北斗网络,智能选择。
5、支持多级、多种类型(现场直接预警+数据中心远程预警)报警、预警功能,并可通过软件界面、短信等多种报警方式通知相关责任人。
6、可根据不同项目的实际情况,选择配备最合适的监测设备。
7、具有完善的防雷、避雷措施,能够保障系统的正常工作。
8、完全自主技术,功能改进、升级便利。
审核编辑:符乾江
