多通路光纤滑环的内部结构是怎样的
今日头条
1100人已加入
在许多设备中,单通路光纤集电环已不能满足要求,在这种情况下,需要更多通路光纤集电环来解决信号传输问题。 目前世界上常见的多通道光纤滑环是2~1通道光纤滑环,根据通道数量的产品,不同厂家的技术路线也不一样。 多通道滑环体积大,内部光学部件也更精密,不像单通道光纤滑环那样只使用准直仪那么简单。
目前用于多径光纤滑环的光学器件大多是菲涅耳透镜、双向棱镜、反射镜等,相应地,使用这些光学设备的多径光纤滑环可以是菲涅耳透镜式、双向棱镜式、反射镜式光纤滑环除了可应用于不同的光学仪器外,多径光纤滑环还将波分复用器集成在光纤滑环中,通过波分复用和解复用,实现多径不同波长光信号的旋转传输。 值得注意的是,如果仅仅集成单个波分复用器,则这种光纤滑环只能实现单向通信,实现双向通信需要集成两个,并且滑环的复杂度在无形中增加,因而在滑环市场中,这种现象更加明显
对多通道光纤滑环中的双向棱镜式进行说明,双向棱镜式光纤滑环是利用解旋转棱镜原理、利用解旋转棱镜原理的典型产品。 由于其技术成熟,各方面综合性能都非常好,市面上许多多通道光纤滑环都采用这种设计。 水晶支付电子自主研发的多通道光纤滑环,也采用了双向棱镜式的设计。 在解旋转棱镜的原理下,有各种形状的棱镜的设计方案,这些方案和双向棱镜式的方案一样,有很多优点。
默孚龙科技反射镜式多通光纤的集电环也是市售的比较普遍的结构,这种集电环在内部集成多个45反射镜,将来自转子侧光纤的光信号反射到聚光透镜,传输到定子侧光纤。 其优点是可以实现双向光信号的传输,但整体结构复杂,对制造商的机械加工和光学部件的加工水平有很大的考验,而且其旋转装置与反射镜之间的同步旋转存在延迟,导致较大的插入损耗。
最后,对通道透镜型多通道光纤滑环进行说明,这种光纤滑环中光学部件的加工难度非常高,光纤的安装位置也需要非常准确地进行计算,而且透镜的位置与光波的焦点位置偏移。
审核编辑:符乾江
