PT2041A单通道触摸检测芯片概述及特性
1.2w人已加入
1.产品概述
PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该触摸芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2.主要特性
工作电压范围:2.4~5.5V
工作温度范围:-40~85℃
抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
待机工作电流:典型值 2uA@VDD=3V/无负载
按键最长响应时间:低功耗模式下约 200ms@VDD=3V
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
CMOS 输出(QC)有效电平选择(AHLB):高电平或低电平输出有效
按键最长输出时间:16 秒(±30%)
上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
HBM ESD:大于 2KV
封装形式:SOT23-6、DFN2*2-6L、DFN1*1-4L
3. 封装
触摸检测
4.应用电路
触摸检测
  审核编辑:汤梓红
