今日头条
作用机理:
筋膜枪是利用其内部特制的高速电机来带动“枪头”,产生高频的震动作用到肌肉深层,达到减少局部组织张力、缓解疼痛、促进血液循环等作用。
使用方式:
筋膜枪大的圆头一般用于肩背部、臀部、大腿;小的圆头用于手臂、小腿等大面积肌肉。 筋膜枪需顺着人体肌肉纹理和筋膜走向使用,不能只对着肌肉的酸痛点来打。而头颈椎、脊柱等大量神经、血管分布的部位则不能使用。每个部位的使用时长建议3至5分钟。筋膜枪正确使用是不会导致肌肉肿胀的,因此如果出现这种情况,说明是使用不当导致肌肉受到了损伤。
发展趋势:
2020年7月16日晚,受疫情影响延期的“315”晚会播出。晚会“数字经济发展共筑美好生活”章节中提到,健身产品上半年销量大增热,根据来自电商平台的销售数据显示,筋膜枪上半年销量增长2177%,划船机同比增长135%,瑜伽垫销量同比增长了53%。 据某电商平台的数据显示,疫情期间,筋膜枪在该平台的销量同比增长20倍。
筋膜枪结构
筋膜枪主要结构图:
无刷电机(Brushless motor)、
电机控制主板(Motor control mother board)、高速轴承(High-speed bearing)、
电机底座(Motorbase)、
防震胶圈(Shock-proofrubber ring)、
Bearing(轴承)、
偏心轮/飞轮(Weight blance/Flywheel)、
连杆、电池、按摩头等部件。
筋膜枪的核心器件是BLDC电机和驱动板,BLDC电机广泛应用于无人机、电动工具、风筒等领域。
筋膜枪方案架构图
方案关键的两个部件: 无刷电机 和 电机驱动板
无刷电机供应商:
品牌有国梦电机(CDM)、精至达(JZD)、力辉
(POWER MOTOR)、中创机电(SINOPRO)、倍力(BEILIMOTOR)、友贸电机(NICHIBO)、能博旺动力(NUMBER ONE POWER)、毅瑞得(ERETMOTOR)、精锐昌(JINGRUICHANG)、特洛电机(TECHNOMOTOR)、万至达(WZD)、金茂展(KINMORE)、品成(SZPINCHENG)、恒驱(HENGDRIVE)、佳积智能(KSMARTECH)、恒钰 等等
电机驱动板方案:
灵动微的MM32SPIN、国民技术的N32G435/455、凌鸥创芯的LKS32MC087M6S8、中微半导体的CMS8M35xx、新唐的N76E003AT20、以及内核为32位等主控IC可供选型。
三合一驱动板
目前主流的驱动板方案是三合一驱动板(集成 无感驱动电路、电池充电电路 和 控制显示电路 )。
无感驱动电路:
该电路中最关键的器件为 3颗 P+N MOS管。堵转时的力度是客户非常关注的指标,决定力度大小非常重要的器件是MOS管,常用电机堵转时MOS管的电流约8A左右,所以在选择MOS管时尽量选择 通流量大的TO252-4、DFN5*6封装的,SOP8封装的MOS通流小,对于要求堵转力度的产品不建议选择。
主控:
主控的内核以及主频决定了筋膜枪的性能,优选32位内核、主频高的主控
电池充电电路::
电池充电有两种方式,一个是采用专用充电IC的电路(例如CN3300系列+ N MOS+电感),,这种电路支持短路、过压和过流保护,而且充电电流可以做到USB 2A充电电流。
另一种是用分离器件搭的冲电电路(主控控制+ N MOS+电感),该电路成本低,没有相关保护,USB充电电流到达0.8A时,相关器件温度很高,不建议使用
28电机三合一驱动板
38电机三合一驱动板
审核编辑:汤梓红
