录放回音消噪芯片WT2000HX概述及功能特点
1.2w人已加入
扩音设备通过将声音进行放大,从而传播的更远,一般市面上可分为,有线录音与蓝牙无线录音扩音器,使用有线/无线MIC录音,传输到扩音设备上,通过芯片一系列处理,再而通过功放芯片,推动喇叭实现扩音功能,扩音的实现离不开一颗录放芯片,市面上的录放芯片,音质比较低,且有很大的回音,WT2000HX最大的优点在于,在录音时有消噪功能,能降低回音功能。
WT2000HX方案推荐
深圳唯创知音研发了一款,录放回音消噪芯片:WT2000HX,它采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。 具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,单芯片可内置 100 秒\350 秒\900 秒语音容量。现有 WT2000HX-16S、WT2000HX-24SS、WT2000HP8-32N(体积小 4*4MM) 三种封装的芯片。控制方式灵 活:支持一线串口、两线串口通讯与按键控制;8 级音量可调;支持 SPI-Flash 作为存储器:最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash 。
WT2000HX功能特点
(1)控制方式:一线串口,(可以定制 UART 或按键控制)
(2)支持高品质录音,录音采样支持 8K\12K\16K\20K\24K;
(3)支持语音高品质音频格式解码播放,(8kbps~320kbps)声音优美
(4)内置 0.5W D 类功放,音量可调,音量等级 8 级;
(5)深度休眠功耗5uA以内
(6)两个 16 位异步分频器定时器;
(7)数字音频流,IIS 支持主机和从机模式;
(8)一个 IIC 控制器,一个红外遥控解码器;
(9)16 bit 高精度 ADC,16 bit 高精度 DAC;
(10)大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA;
管脚定义
扩音器
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块  还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
审核编辑:汤梓红
