VL106单芯片概述、关键特性及主要特点
VL106是一个高度集成的单芯片显示端口alt模式和USB电源交付3.0控制器USB- c设备设计的USB- c多功能端口通过充电功能。VL106集成了USB-C充电UFP,可实现DP切换模式视频输出功能,检测到外接电源后,可同时对连接的PD主机充电。集成的第二个USB-C DRP既可以连接USB-C电源适配器为PD主机充电,也可以连接USB-C设备访问数据传输。集成了D+/D-充电ePHY,支持使用D+/D-引脚进行电源协议握手,然后转换为USB PD协议的充电器。VL106的设备策略管理器可以协商其DFP和UFP之间的功率规则,然后通过电源充电。支持电池无电模式下对主机充电,支持PD3.0快速角色切换。DP AUX通道内置USB-C SBU1/SBU2交换机,满足DP高模AUX通道电阻要求。内置USB公告牌设备功能,满足“VESA DP Alt-Mode on USB Type-C”规范。VL106还支持智能自动待机,当连接接口处于空闲状态时,自动进入深度省电模式。
usb
VL106 是一款高度集成的单芯片 DisplayPort Alt 模式和 USB 供电 3.0 控制器,适用于 USB-C 设备,专为具有充电功能的 USB-C 多功能坞站而设计。集成USB-C充电UFP,VL106可以执行DP alt模式视频输出功能,并在检测到外部电源后同时为连接的PD主机充电。集成的第二个 USB-C DRP 可以连接到 USB-C 电源适配器为 PD 主机充电,也可以连接到 USB-C 设备以访问数据传输。集成了D+/D-充电ePHY,以支持充电器使用D+/D-引脚进行电源协议握手,然后转换为USB PD协议。VL106 的设备策略管理器可以在其 DFP 和 UFP 之间协商电源规则,然后启用电源充电。支持在电池电量耗尽模式下为主机充电,并支持 PD3.0 快速角色交换。内置 DP AUX 通道至 USB-C SBU1/SBU2 开关,以满足 DP Alt 模式 AUX 通道电阻要求。内置USB广告牌设备功能,满足“USB Type-C上的VESA DP Alt模式”规范,VL106还支持智能自动待机,当连接的接口处于空闲状态时自动进入深度省电模式。
采用高压工艺,内置带旁路模式的20V至5V降压控制器,为系统使用提供5V电源。CC 引脚和 SBU 引脚在系统级中可承受高达 22V 的电压。基于比较器的电压检测器和Vbus电流检测器可以即时监控USB PD电源安全。内置微调RC振荡器,线性稳压器,三个NFET栅极驱动器,VL106可以完美地工作,无需外部降压 - 升压电路即可执行USB PD充电通过功能。8 个 GPIO 引脚可用于特定应用用途,并通过一个 I2C 主接口和一个 I2C 从接口进行多路复用。SPI 接口可支持外部 SPI 闪存或与 VLI 集线器控制器共享 SPI 闪存以进行固件升级。VL106 提供 QFN 48L (6x6x0.85 mm) 版本。
关键特性
CC Logic & PD 3.0引擎 -符合USB
- c型电缆和连接器规范修订2.0 -符合USB电源交付规范修订3.0版本1.2 -集成c型收发器,支持一个充电UFP和一个DRP DFP -内置上/下拉电阻,包括Rp, Rd和Ra —内置Vconn电源开关/li>DP Alt-mode配置 -兼容VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type-C Standard Version 2.0 - DP模式发现/进入/退出;DP配置,状态更新,源/接收连接检测 —内置AUX CH开关,满足DP Alt-mode AUX通道电阻要求usb - c充电UFP能力 —外部电源供电时,对已连接的PD主机进行充电 -支持提供商和消费者角色 -支持100W PD功率规则 —支持电池无电充电和PD3.0快速角色SwapUSB-C DRP DFP能力 -支持提供商和消费者角色 -支持PD功率规则高达100W的接收器和15W的源 -内置D+/D-充电epi,使用D+/D-作为协议握手,包括QC-to-PD充电USB接口和USB公告牌设备 - USB公告牌符合USB设备类定义的公告牌设备修订1.21 -集成内部USB2.0全速PHY -内置USB HS数据开关;DP_U/DM_U可以直接到USB公告牌或到DP_D/DM_DFast 8051单元宏单元80c32微控制器兼容 -标准1t8051指令集,内嵌掩码ROM和SRAM -支持外部SPI flash或共享SPI flash与VLI Hub控制器固件升级hv过程和内置Buck控制器,振荡器,电压调节器,电压和电流检测器 -采用高压工艺;CC引脚和SBU引脚可以容忍高达22V的系统 -内置20v - 5v dc - dc buck控制器,供电系统和Hub DFP采用旁路模式 -内置修剪RC振荡器 —内置5v ~ 3.3 v LDO和3.3 v ~ 1.8 v LDO -内置20v - 5v LDO,适用于VL106芯片 -内置三个fet门驱动器,用于Vbus电源控制和集线器电源控制 -实时Vbus电压检测器和Vbus电流检测器,监测电力安全;OVP: 8个电压等级具有15%+-5%和25%+-5%阈值(最大电压可达23V);OCP: 64电平,75mA分辨率从900mA到5.5 smart自动待机 —当连接的接口处于空闲状态时,自动进入深度省电模式。特殊功能和控制接口 - 8个gpio用于应用定制,与一个I2C Master接口和一个I2C Slave接口物理混合 —qfn48绿色包装(6x6x0.85 mm)认证 —USB- if USB PD 3.0认证TID: 4119申请 - USB-C视频充电,可通过软件狗和多功能软件狗充电
主要特点
CC Logic & PD 3.0 引擎 - 符合 USB Type-C 电缆和连接器规范 修订版 2.0 - 符合 USB 供电规范修订版 3.0 版本 1.2 - 集成式 C 型收发器,支持一个充电 UFP 和一个 DRP DFP - 内置上拉/下拉电阻器,包括 Rp、Rd 和 Ra - 内置 Vconn 电源开关 /li>
DP Alt 模式配置 - 符合 VESA DisplayPort Alt 模式,适用于 USB Type-C 标准版本 2.0 - DP 模式发现/进入/退出;DP 配置、状态更新、拉/灌连接检测 - 内置 AUX CH 开关,可满足 DP Alt 模式 AUX 通道电阻要求
USB-C 充电 UFP 功能 - 一旦外部电源可用 ,就为连接的 PD 主机充电- 支持提供商和使用者角色 - 支持高达 100W 的 PD 电源规则- 支持电池电量耗尽充电和 PD3.0 快速角色交换
USB-C DRP DFP 功能 - 支持提供商和消费者角色 - 支持高达 100W 作为灌电流和 15W 作为源电流 的 PD 功率规则- 内置 D+/D- 为使用 D+/D- 作为协议握手的充电器充电 ePHY,包括 QC 到 PD 充电
USB接口和USB广告牌设备 - USB公告牌符合USB设备类别定义,适用于广告牌设备修订版1.21 - 集成内部USB2.0全速PHY - 内置USB HS数据交换机;DP_U/DM_U可以定向到USB广告牌或DP_D/DM_D
快速 8051 宏单元 80C32 兼容微控制器 - 标准 1T 8051 指令集,带嵌入式掩码 ROM 和 SRAM - 支持外部 SPI 闪存或与 VLI 集线器控制器共享 SPI 闪存以进行固件升级
高压工艺及内置降压控制器、振荡器、稳压器、电压电流检测器 ——采用高压工艺;CC 引脚和 SBU 引脚可承受高达 22V 的系统 电压- 内置 20V 至 5V DC 至 5V DC 降压控制器,带旁路模式,用于为系统和集线器 DFP 供电- 内置微调 RC 振荡器 - 内置 5V 至 3.3V LDO 和 3.3V 至 1.8V LDO - 内置 20V 至 5V LDO,用于 VL106 芯片使用 - 内置 3 个 NFET 栅极驱动器,用于 Vbus 电源控制和集线器电源控制 - 即时Vbus电压检测器和Vbus电流检测器,用于监控电源安全;OVP:8个电压电平,阈值为15%+-5%和25%+-5%(最大电压可达23V);OCP:64 个电流电平,75mA 分辨率,从 900mA 到 5.5A
智能自动待机 - 当连接的接口处于空闲状态时,自动进入深度省电模式
用于特殊功能和控制的 GPIO - 8 个用于应用定制和多路复用的 GPIO,具有一个 I2C 主接口和一个 I2C 从接口
物理 - QFN 48 绿色封装 (6x6x0.85 mm)
认证 - USB-IF USB PD 3.0 认证 TID: 4119
应用 - USB-C视频充电通过加密狗和多功能加密狗
审核编辑:汤梓红
