双运算放大器AIP4558SA在洗碗机的应用
1.2w人已加入
洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备,为餐具清洗提高了工作效率。在洗碗机系统中,需要对水泵进行细粒度控制、对各个阀门进行复杂的系统控制等。
电压
洗碗机一般工作原理
如图所示的洗碗机系统框图中,AIP4558SA运算放大器是由两个独立的通用运算放大器组成,高共模输入电压范围和无闩锁使这个放大器非常适合电压跟随器应用。该电路具有短路保护功能和内部频率补偿使得电路无需外部元件下即可确保稳定,它能够实现洗碗机系统模拟运算,如放大、加、减、微分等。通过搭配合适的外部电路和内部反馈满足复杂的应用需求。据此,本方案推荐中微爱芯AIP4558SA这款运算放大器,实现高驱动能力。
电压
AIP4558SA功能框图
首先,中微爱芯的AIP4558SA双运算放大器可以在低电压单电源下工作,宽工作电压范围为3V至30V,典型工作电流为3.6mA,典型功耗为70mW,不仅完全满足洗碗机的电气要求,还可以延长洗碗机系统的生命周期。
其次,压摆率是运算放大器输出电压的转换速率,它反映的是一个运算放大器在速度方面的指标。而AIP4558SA最大输出电压摆幅典型值为±14V,信号变化迅速,满足洗碗机系统的应用要求。
此外,输入失调电压为0.5mV,输入偏置电流为150nA,适用于电流或电压的差值较小的信号的精确测量,避免了放大器的输入将信号淹没,具有极高的精度。值得一提的是,AIP4558SA的操作温度范围为-40℃~85℃,具有优异的温度特性,符合洗碗机的操作环境。
综上所述,中微爱芯的AIP4558SA双运算放大器具有低功耗、低输入失调电压、低输入偏置电流、宽工作电压范围和高压摆率等优异性能,为洗碗机提供解决方案。
审核编辑:汤梓红
