XT2064充电管理芯片概述、特点及用途
1.2w人已加入
 产品概述
XT2064 是一款对单节锂电池进行恒流/恒压充电的充电管理芯片。内部包括基准,偏置、电压比较器和温度检测等模块,采用 DC-DC 控制模式,频率为 1.5MHz,充电电流由外部电阻设置,最大可达 2A。
当输入电压低于 4.35V 时,芯片进入 SLEEP MODE 工作模式,此时功耗会降低到 60µA 以下,同时关断充电。该芯片充电过程由涓流、恒流、恒压和再充电等过程组成,外部有 2 个 LED 可以对各种充电状态进行显示。
内置温度保护与负载短路保护,确保 IC 的高可靠性。
通过调节 MODE 端口的信号,可以选择输出电流为编程电流或者 0.6 倍编程电流,用来适应不同的适配器,用以满足 BC1.2 标准。同时根据 VIN 端口的电压,XT2064 也具备自动识别 USB2.0 或 USB3.0V 功能!采用 ESOP8 封装形式。
 产品特点
恒流 PWM 电流模 DC-DC 控制
恒压 LDO 控制
防反灌功能
充电电压精度为±1%,充电电流精度为±10%
低功耗工作
充电状态指示标志和充满状态指示标志
自动再充电
 产品用途
移动电话
数码相机
MP4 播放器
电子词典
便携式设备
各种充电器
移动电源
PADs
锂电池
锂电池
锂电池
锂电池
锂电池
锂电池
锂电池
  审核编辑:汤梓红
