弱电布线施工时应该要注意些什么问题
今日头条
1093人已加入
  弱电布线施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户验收的依据和标准。那么在进行综合布线施工时,作为施工方,我们应该按照什么样的布线准则来操作呢?弱电布线施工的时候,我们应该要注意些什么问题呢?下面就科普一下弱电布线施工细则。
  弱电布线施工细则:
  一、确定点位
  1 、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
  2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm 。
  二、 开槽
  1、确定开槽路线:根据以下原则:a、路线最短原则;b、不破坏原有强电原则;c、不破坏防水原则。
  2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
  3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm ;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm 。
  4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
  5、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点 测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。
  三、 综合布线
  1 、确定线缆通畅:a、网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;b、有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;c、其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
  2 、确定各点位用线长度:a、测量出配线箱槽到各点位端的长度;b、加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm 。
  3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号
  4 、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。
  四、 封槽
  1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
  2、固定PVC管:a、地面PVC管要求每间隔一米必须固定;b、槽 PVC 管要求每间隔两米必须固定;c、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
  3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
  4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
  审核编辑:汤梓红
