景区安装气象环境监测系统势在必行,应用意义大
今日头条
1100人已加入
随着旅游业的发展,出于监测景区环境、为游客出行提供建议、为景区宣传的目的,实时地监测多种气象要素信息,气象环境监测系统在旅游景区的使用也越来越多,尤其是在很多国家的5A级旅游点,几乎成了必备品,及时了解景区的气候变化!
应用意义
监测景区环境:主要作用是监测景区的环境信息,比如温度、风速、风向、雨量、光照度等,通过对气象要素的监测,为景区环境改善提供参考信息,同时也为游客出行提供温度、光照和辐射的数据信息,提升游客游行友好度;
宣传景区:PM2.5一直是衡量空气质量的重要指标,根据检测到的PM值,辅助改善景区的空气环境,良好的空气质量以数字方式直观展现,可作为景区宣传的名片与特点,吸引更多游客,提高景区的知名度;
组成部分
气象环境监测系统组成部分,主要有:太阳能电板或电源、支架、管理端、各气象要素传感器、传输方式等部分。
太阳能电板/电源:主要作用是提供电力支持。根据景区环境而定,可拉线时选择电源供电方式。若是山区一类的景点,地理空间约束严格,无法采用电源供电方式时,可选择太阳能供电,可支持低功耗运行工作7-10天;
气支架:主要作用是用部署安装传感器等设备;
管理端:用于气象数据的展示和存储,也就是系统控制云平台,可采用手机、电脑端网页/APP登录查看,支持接入监控中心大屏呈现。获取到的气象数据自动存储到云平台的服务器上,便于随时查看、对比分析;
传感器:监测气象要素信息,结合应用需求,可选择性安装光照度、雨量、风速、风向、空气温湿度、大气压力、二氧化碳、土壤温湿度、PM2.5/PM10、太阳辐射度、紫外线等类型感知设备,对应获取各类气象数据。传感器设备通常防水防尘设备,可以在恶劣天气下长期运行;
通讯方式:采用无线通讯方式,内置移动物联网卡,也就是支持移动、联通、电信的2G、3G、4G通讯,对景区的网络环境没有要求;
安装注意事项
安装环境:需保证周围环境的空旷,不能有太高的建筑物遮挡,否则会影响检测的准确性;
远离磁场:由于传感器等设备本身精密度很高,强磁场和辐射会影响设备检测的准确性,因此要避开电线杆、变压器等高磁场和强辐射区域;
细节问题:各设备安装时要轻拿轻放,不能粗暴地对待设备,另外安装时设备时不能在设备上乱涂乱画,保证设备的干净整洁;
维护保养
1、经常检查支架是否牢靠,由于设备部署在室外,经常面对诸如雷电、大风、扬沙、冰雹、高温、严寒、长期浓雾等恶劣天气,要及时检查每个部位是否牢靠,避免设备损坏影响检测完整性;
2、景区自动气象站本身传感器仪器比较精密,一旦传感器出现异常就会影响检测的数据,需经常查看各个传感器反馈的数据,一旦异常,及时联系厂家咨询了解;
3、定期用相对干燥的细毛刷,把传感器等设备外面的蜘蛛网、灰尘等杂物清理干净,禁止用手去触摸。维护时间尽量避开正午等极热、极寒等时间段。
4、为了防止气象站出现各类故障,观测人员应该不断加强业务学习,严格依据规范要求进行操作,提升自动站故障应急处理水平。另外,要熟练掌握设备的维修知识,定期维护,确保气象环境监测系统正常运行。
基于物联网技术的气象环境监测系统,在多场景下均可应用,温室大棚、农业大田、市政气象、校园科普等,实时获取气象参数,掌握当地小气候,在气象灾害到来前采取必要措施,避免造成更大的人员、财产损失。
审核编辑:符乾江
