一个简单的低成本有源FM放大器电路
这是一个简单的低成本有源 FM 放大器电路,可用于放大 FM 波段信号,因此您可以清楚地收听来自远处 FM 电台的 FM 频道/节目。该电路使用一个围绕 VHF/UHF 晶体管 2SC2570 连接的共发射极调谐射频前置放大器。(晶体管本体上只标注了C2570)。
为了获得良好的效果,您可以在优质 PCB(最好是玻璃环氧树脂)上构建电路。可以调整输入/输出微调器 (VC1/VC2) 以获得最大增益。
输入线圈 L1 由四匝 20SWG 漆包铜线(略微空间缠绕)组成,直径为 5mm。它在从接地引线侧开始的第一圈被抽头。线圈 L2 与 L1 相似,但只有三匝。上图所示晶体管 2SC2570 的引脚配置。
这种有源 FM 升压电路采用 12V 直流电源供电。您可以使用电源或直接连接到 12 铅酸电池。
放大器电路
