NS1703 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
1.2w人已加入
说明
NS1703 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
芯片通过对 LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空为高亮模式,LD 比 VDD 高 1V 左右为 1/2电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,LD 接 0.2-1.2V 模拟信号输入时为模拟调光模式,LD 在 0.2V 以下关闭输出。LD 端口支持模拟调光,分段调光以及 PWM 调光。
此外 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
特性
宽输入电压范围:5-100V
高效率:最高可达 90%
输出电流可调范围 60mA~1.5A
内置 5V 稳压管
平均电流工作模式
 ±3%恒流精度
支持 PWM/模拟/分段调光
封装:SOP8
应用范围
强光手电筒,警示灯
电瓶车照明,汽车照明
 LCD 背光驱动及洗墙灯
景观 LED 点光源
 MR-16 LED 灯
建筑照明
led
led
审核编辑:符乾江
