装饰装修工程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:6677 | 2009-03-16
分享资料个
建筑装饰工程的主要作用是:保护结构体,延长使用寿命;美化建筑,增强艺术效果;优化环境,创造使用条件。
建筑装饰工程是建筑施工的重要组成部分,主要包括抹灰、吊顶、饰面、玻璃、涂料、裱糊、刷浆和门窗等工程。
装饰工程施工的主要特点:项目繁多,工程量大,工期长,用工量大,造价高,装饰材料和施工技术更新快,施工管理复杂。
第一节 抹 灰 工 程
抹灰工程按使用材料和装饰效果分为一般抹灰和装饰抹灰。
一、一般抹灰施工
1、一般抹灰层的做法
一般由底层、中层和面层组成;底层主要起与基层(基体)粘结作用,
中层主要起找平作用,面层主要起装饰美化作用;各层砂浆的强度要求应为底层>中层>面层。
1、一般抹灰的厚度要求
抹灰层的平均总厚度:应小于下列数值:
1)顶棚:板条、现浇混凝土和空心砖抹灰为15mm;预制混凝土抹灰为18mm;金属网抹灰为20mm。
2)内墙:普通抹灰两遍做法(一层底层,一层面层)为18mm;普通抹灰三遍做法(一层底层,一层中层和一层面层)为20mm;高级抹灰为25mm;
3)外墙抹灰为20mm;勒脚及突出墙面部分抹灰为25mm。
4)石墙抹灰为35mm。
控制抹灰层平均总厚度的目的,主要是为了防止抹灰层脱落。
2、一般抹灰根据质量要求分为高级抹灰和普通抹灰。
3、一般抹灰的材料要求
(1)水泥
(2)石灰膏和磨细生石灰粉
(3)石膏
(4)粉煤灰
(5)粉刷石膏
(6)砂
(7)麻刀、纸筋、稻草、玻璃纤维
4、一般抹灰基层表面处理                                          抹灰工程施工前,必须对基层表面作适当的处理,使其坚实粗糙,以增强抹灰层的粘结
5、内墙一般抹灰操作的工艺流程为: 基体表面处理→浇水润墙→设置标筋→阳角做护角→抹底层、中层灰→窗台板、踢脚板或墙裙→抹面层灰→清理。
为有效地控制抹灰厚度,特别是保证墙面垂直度和整体平整度,在抹底、中层灰前应设置标筋作为抹灰的依据。   设置标筋即找规矩,分为做灰饼和做标筋两个步骤。
评论(0)
发评论
下载排行榜
