RY8122 18V 2A 500KHz同步降压调节器概述
1.2w人已加入
特性
宽4.5V至18V工作输入范围
•2A连续输出电流
•500KHz开关频率
•短保护打嗝模式
•内置超过电流限制
内置过电压保护
•轻负荷高效的PFM模式
•内部软启动
•110mΩ/70mΩ低RDS(ON)内部电源
场效电晶体
•输出0.8V可调•无需肖特基二极管
•整合内部薪酬
•热关机
•可在SOT23-6包装
•-40℃~ +85℃温度范围
应用程序
数码机顶盒(STB)
•平板电脑(Pad)
•平板电视和显示器
•Wi-Fi路由器/ AP
•数码录像机(DVR)
•便携式媒体播放器(PMP)
•电缆调制解调器/ XDSL
•一般用途
一般的描述
RY8122是一种高频率,同步,整流,降压,内部电源开关模式变换器场效应管。它提供了一个非常紧凑的解决方案,在宽输入电源范围内提供2A连续电流,具有良好的负载和线路调节。
RY8122需要最少数量的现成的外部组件,并在节省空间SOT23-6包。
典型应用电路
二极管
销的描述
销的配置
二极管二极管二极管
注意(1):超过这些额定值可能会损坏设备。
注(2):设备不保证在其工作条件以外的功能。
注(3):最大允许功率耗散是最大结温TJ(MAX)的函数,结-环境热电阻RθJA和环境温度TA。最大允许功率根据PD (MAX) = (TJ(MAX)−TA)/RθJA计算任意环境温度下的耗散。超过了最大允许的功率损耗导致模具温度过高,调节器进入热停机。
内部热关闭电路保护设备免受永久损坏。热停堆在TJ=160°C(典型),在TJ= 130°C(典型)时分离
二极管
限度是100%生产测试。所有极端温度的限制都是通过使用标准进行关联来确保的
统计质量控制(SQC)方法。所有限制都用于计算平均出厂质量等级(AOQL)。
二极管
注(1):封装热阻抗按照JESD 51-7计算。
注(2):热电阻是在4层JEDEC板上模拟的。
电气特性(1)(2)
除非另有规定,VIN=12V, TA=25°C
二极管
注(1):MOSFET导通电阻规格是通过与晶圆级测量相关来保证的。
注(2):热停堆规格是根据设计和特性分析来保证的。
审核编辑:符乾江
