TE电缆密封产品使用注意事项
问:TE电缆密封产品注意事项:207052-1、207052-2和207052-3
TE Connectivity AMP为其部分CPC系列连接器提供圆形连接器密封套件。制造商型号为207052-1、207052-2和207052-3。
密封套件似乎是一个独立的产品,但TEAMP将其作为一套现有应力消除产品的附件,必须单独购买。了解相关型号的完整指导手册以及特定TE文件中的信息,对于理解“何时使用密封套件”,以及“如何使用”很有必要的。需要注意的是,如果没有相关的应力消除部件,购买任何此类产品都不会起作用。
下面我们一起来看一看TE相关的产品指导手册。
这三个电缆密封件分别适用于外径不同的电缆护套:这是选择这种电缆密封产品时应考虑的第一个参数。
连接器
在同一文件[文件#408-7582]中,实际安装说明从第04页第6节开始,即“安装带护套的电缆密封套件”。请注意以下声明:“护套电缆密封套件仅与尺寸较大的23号屏蔽和应力消除套件一起使用。”在安装带有护罩和应力消除产品的密封套件时,请参阅本节。
这些防护罩和应力消除套件列在 [文件#408-7582]中第01页。在“连接器尺寸”栏中找到“23”,注意其中两个套件被列为“大(large)”——它们是206512-1和207774-1。型号206138-1的产品被描述为“标准(Standard)”,因此该型号将被排除在列表之外。
连接器
由于这两种产品的后缀(或前缀)代码仅指包装选项或与样式或功能无关的其他数据,因此任何与206512-x和207774-x相关型号都可与电缆密封套件配合使用。这些零件必须与电缆密封套件(207052)一起使用。
原文标题:TE圆形连接器密封套件选型:这些注意事项,请牢记!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
