水电调速系统及测量解决方案:角位传感器KINAX系列
1.2w人已加入
调速系统的作用和系统组成
调速系统的作用
调速系统(Governor System)作用是控制水轮机和发电机的转速(频率)和有功功率。是水电站中重要的控制系统。
变送器
调速系统的组成
系统组成主要涉及
  • 调速器 governor
  • 水轮机 turbine
  • 发电机 generator
调速器 Governor
  • PID 控制器
  • 执行机构 actuator
PID=Proportion-Integration-Differentiation 比例-积分-微分控制器
PID 控制器是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件。这个控制器把收集到的数据和一个参考值进行比较,然后把这个差别用于计算新的输入值,这个新的输入值的目的是可以让系统的数据达到或者保持在参考值。
执行机构是执行PID的输出运算结果,例如液压机,伺服电机等
水轮机
水轮机是水电站中将水流的动能转化为机械能的设备。通过水电站的大坝将水流集中,让水通过水渠管道引至水轮机,冲击水轮机转动,并由水轮机带动与其连接的发电机产生电能。
按照工作原理,大致可分为三类
  • 冲击式水轮机 impulse turbine
利用高速水流冲击水斗或叶片做功
  • 反击式水轮机 reaction turbine
 利用水流的压力和动能来做功
  • 水泵水轮机
 一种可逆式水轮机,即可做水轮机,也可做水泵,一般用在抽水蓄能电站
典型代表:Pelton Turbine 佩尔顿式水轮机
利用水动能冲击水斗来获得能量。
主要部件
  • Nozzle 喷嘴
  • Deflector 变流器/折向器
  • Runner 旋转轮
  • Jet of water 喷水柱/水枪
  • Bucket or vane 水斗或叶片
  • Braking jet or nozzle 制动喷嘴
  • Spear 长矛:用于控制水流
变送器
适合水头高度最高为2000米,低流量,极高水头。
涉及的产品应用
  • Nozzle alignment 喷嘴对中
喷嘴射出的水柱与水斗之间的对中,利用角位传感器KINAX采集的信息,通过油压机或电气的方式
  • The angle of deflector  折向器的角度
折向器安装在喷嘴和旋转轮之间,用于减少水轮机的输出,可快速切断水动能。角位传感器KINAX系列 用于采集折向角度。
典型代表1:Francis turbine 法兰西斯式水轮机 混流式:水流径向流入转轮,轴向流出。利用水流的压力和动能来带动轴上的叶片同心圆转动来做功。
主要部件
  • Stationary Vane 固定叶片
  • Penstock 水渠
  • Guide Vanes 导流叶片
  • Scroll casing 蜗形壳
  • Runner 旋转轮
  • Draft tube 尾水管
变送器
适合水头高度最高为700米,高流量,高水头。
涉及的产品应用
  • The angle of guide vane 导流叶片的角度
导流叶片的角度可以调整,用于控制水流大小,进而控制水轮机的表现效率。角位传感器KINAX系列 可以用于测量叶片角度。
典型代表2:Kaplan turbine 卡普兰式水轮机
轴流式:水流沿转轮轴向流入,轴向流出,水流方向始终平行于主轴。水流从水轮机四周水平方向向中心流入,然后转为向下方向推动转轮叶片做功。
主要部件
  • Runner blades 螺旋桨式刀锋叶片
  • Guide Vanes 导流叶片
  • Scroll casing 蜗形壳
  • Draft tube 尾水管
变送器
适合水头高度最高为80米,高流量,低水头。
涉及的产品应用
导流叶片的角度可以调整,用于控制水流大小,进而控制水轮机的表现效率。角位传感器KINAX 可以用于测量叶片角度,输出信号给控制器。
The angle of runner blade 刀锋叶片的角度
刀锋叶片的角度可以调整,提供良好的控制特性,在不受负载影响的恒定转速下实现最佳效率。角位传感器KINAX 可以用于测量叶片角度,输出信号给控制器。
水轮机选型参考
变送器
发电机
变送器
涉及的产品应用 Monitoring of frequency and power 发电机的频率和有功功率监测     发电机端的频率和有功功率监测数据传入调速器的PID控制器,与预设好的参考值比较,并不断地自我学习调整优化。如监测到数据异常,调速器迅速动作调整。多功能电量变送器SINEAX CAM/ DM5系列可监测频率和有功功率,支持多路模拟量信号输出。
德国GMC-I高美测仪 产品介绍
角位传感器 KINAX系列
推荐 KINAX WT707/WT717
绝对位置角位变送器,用于恶劣环境,直径>100mm
  • 适用于现场应用的坚固的单圈或多圈角位变送器
  • 绝对位置角位变送器
  • 坚固耐用,可承受高机械负载
  • 低磨损和免维护
  • 可编程和不可编程版本
  • 模拟量接口4...20mA
  • 可提供符合 ATEX 和 IECEx 的防爆保护 “Ex ia IIC T6 Gb”
  • 提供符合海事执行标准版本(GL,LIoyd)
  • 提供耐海水版本
  • 也可提供高达1600:1的齿轮比
变送器
角位传感器 KINAX系列
多功能电量变送器 SINEAX CAM
  • 支持多种电气系统
  • 功率不确定度±0.2%
  • 频率不确定度±0.01Hz
  • 最多支持8路模拟量输出
  • 支持多种通讯方式
  • 可编程
变送器
多功能电量变送器 SINEAX CAM
多功能电量变送器 SINEAX DM5系列
  • 支持多种电气系统
  • 功率不确定度±0.2%
  • 频率不确定度±0.01Hz
  • 最多支持4路模拟量输出
  • 支持多种通讯方式
  • 可编程
变送器
审核编辑:符乾江
