LN8240单节锂离子/锂聚合物电池保护IC概述
1.2w人已加入
 产品概述
LN8240 是一种高精度单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC。
LN8240 在传统电池保护电路基础上将开关 MOSFET 集成在 IC 内部;它具有过充电压保护,过放电压及电流保护,过热保护,电芯反接保护和充电器反接保护。
LN8240 具有极低功耗,可使用于长时间待机系统;占用空间极小,有利于简化应用电路。
 产品特性
内置低阻抗 MOSFET(30mΩ/50 mΩ)
高精度电压检测:
过充电压检测精度:±30mV
过放电压检测精度:±30mV
放电电流保护:过放电流和负载短路
内置延迟电路,无需外接电容
低电流损耗:
工作电流:2.2uA
关断电流:0.1uA
充电器反接保护功能
过温保护功能
锂离子
锂离子
锂离子
锂离子
锂离子
锂离子
审核编辑:汤梓红
