PT2033N单触控单输出IC的产品概述
1.2w人已加入
1.产品概述
PT2033N 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2.主要特性
⚫工作电压范围:2.4~5.5V
⚫工作温度范围:-40~85℃
⚫抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
⚫待机工作电流:典型值 1.5uA@VDD=3V/无负载
⚫按键最长响应时间:低功耗模式下约 220ms@VDD=3V
⚫可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
⚫输出模式选择(TOG):同步输出或锁存(toggle)输出
⚫PT2033N 为单通道 OD NMOS 输出(QD):低电平输出有效
⚫按键最长输出时间:12 秒(±30%)
⚫上电约 0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
⚫HBM ESD:大于 5KV
⚫封装形式:SOT23-6、DFN2x2-6L
3. 封装
触控IC
4.应用电路
触控IC
审核编辑:符乾江
