波峰焊助焊剂喷涂系统的维护方法与注意事项
今日头条
1100人已加入
波峰焊喷涂系统的主要作用是将助焊剂均匀地喷涂在印刷电路板上。如果喷涂系统使用长时间不维护的话直接影响印刷电路板的焊接效果质量。下面晋力达小编就来给大家讲解一下波峰焊助焊剂喷涂系统的维护方法与注意事项;
1.波峰焊喷涂系统对助焊剂的要求:助焊剂喷涂系统要求使用免清洗助焊剂。如果使用高粘度的焊剂,会堵塞喷嘴。松香型免清洗助焊剂将成为主流。如果酸性很强的助焊剂会腐蚀喷嘴、阀门气管等部件,从而大大降低设备的使用寿命。所以用户要特别注意!
2.波峰焊运行人员应注意每天上班记得把波峰焊助焊剂喷雾系统水的排放,排水阀内的水将自下而上自然排出。
3.波峰焊助焊剂喷涂系统喷嘴的清洁。喷嘴是高精度部件,阀门与喷嘴之间的间隙制造精度非常高,以达到超雾化效果。在使用中,需要注意经常清洗喷嘴。在PLC程序中,对于每块PCB板,在打开喷嘴前后,通过喷射气源来清洗喷嘴,但助焊剂的微量杂质或挥发性残留物会堵塞喷嘴。
清洗助焊剂喷嘴的方法:
a、关闭通量球阀;
b、打开工业洒水球阀(95%以上);
c、打开“传送”和“喷雾”;
d、打开“连续喷淋”开关,让阀芯进行5分钟的工业喷淋清洗。
E.应定期清除和清洗喷嘴外表面积聚的焊剂,并用工业酒精清洗喷嘴。
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,我们有的工程师为您解答。
审核编辑:符乾江
