比例控制阀控制器的原理分析
  今天,我们来聊聊比例控制阀的控制器,主要是了解一下PWM控制原理。
  1、数字信号和模拟信号
  比例控制阀控制器的原理是,当控制器接收电流信号后,会将电流转换为所需值的电压。
  比例控制阀控制器使用PWM控制方法,讲输入电流信号转换成平均电压输出。
  这里的PWM控制是Pulse Width Modulation的缩写,是脉宽调制控制方法。即可采用数字电信号,获得与模拟信号相似的效果。
  在电信号方法中,模拟信号可以随着时间连续自然地改变信号的值。
  因此,波形呈曲线形状,并且存在无限多个点。
  但是,数字信号是不连续的,只有0和1的信号值,所以会出现像城墙一样的波形形态。
信号控制器
  2、以灯泡亮度为例描述PWM信号的作用
  在这里,PWM控制是一种调整数字信号的脉冲(波形)宽度并遵循模拟的精密信号形状的技术。
  用什么方法可以实现呢?
  这些电信号基本上变化很快,以致于人难以识别。
  在这里,适当调整数字传输信号的“ON(不通电)”和“OFF(不通电)”,调节一个周期内“ON”状态下的持续时间比率占空比(Duty cycle)就可以了。
  例如,数字信号的0=0V,1=5V。0V时,灯泡熄灭;5V时,灯泡点亮。
信号控制器
  如果到某个时间T为止施加100%的占空比,会发生什么情况呢?
  因为数字传输信号的ON-OFF比率为100:0,所以输出5V的平均电压, 灯泡会100%亮起来。
  这次,我将给出90%的占空比,直到某个时间T。
  也就是ON:OFF的比率是90:10。
  那么,将输出平均4.5V的电压,灯泡亮度将为90%。
  这次,我们将到某个时间T为止的占空比设定为50%,将ON:OFF的比率设为50:50怎么样?
  那么,将输出平均2.5V的电压,使灯泡亮度只亮50%。
  最后,如果占空比为0%,ON:OFF比为0:100的话,则电流将不会流过,灯泡将关闭。
信号控制器
  通过这种方式,可以调整一个周期内额定电压的ON-OFF比率,改变平均电压输出。
  也可以使用数字方法来模拟具有多个值的模拟信号。
  当控制器通过PWM控制向比例控制阀的电磁线圈发送电信号时,比例控制阀可以根据信号值(平均电压值)调整弹簧力和柱塞磁力之间的平衡,从而自由地改变流路的开闭程度。
  3、以比例阀为例描述PWM的作用
  我们将控制器连接到比例控制阀上,再来看一下它的功能。
  当最大程度打开比例控制阀的流路时,可以流经阀门的空气最大流量为每分钟250L,可以输入到控制器中的信号电流值为4mA~20mA。
  这时,如果我们希望阀门的流量约为20%,即每分钟流动50升空气。
  那么,应在设备的信号控制器流量为20%时,将7mA的信号电流值发送到控制器。
信号控制器
  这时候,控制器接收到信号,就会将已编程的平均电压DC7V施加到阀门,让阀门的流路打开大约20%,使每分钟流过50升的空气。
