跨不同设备共享数据时克服文件系统不兼容问题
  现代消费者在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、相机、车载信息娱乐系统、智能电视、机顶盒和其他设备之间交换大量数据——所有这些设备都运行在不同的平台上,并使用独特的文件系统进行格式化,这些文件系统通常与彼此。由于文件系统不兼容而无法读取文件或处理数据的问题已经困扰用户数十年,但近年来新设备和平台只会加剧这个问题。
  独立于文件系统格式的轻松跨设备和跨平台数据交换将是一种受欢迎的解脱方式,使用户能够随时随地在任何平台上自由查看和处理数据。Paragon 的文件系统链接套件就是这样一个驱动程序包,它可以在任何操作系统上即时访问在所有流行文件系统中格式化的数据。驱动程序可以安装在车辆、笔记本电脑或移动设备的信息娱乐系统中,从而实现对外部存储介质的读/写访问。
  使用外部硬盘驱动器或其他辅助存储设备是备份计算机或共享数据的常用方法。但这也是使数据在不同操作系统上可用的障碍,因为每个操作系统都使用唯一的文件系统。macOS 使用 APFS,而早期的 OS X 版本采用 HFS+ 格式,两者都不能原生写入 Microsoft NTFS 卷;Windows 使用 NTFS、exFAT 和 FAT32,但无法访问其他文件系统。要在双引导系统甚至三引导系统上工作,用户可以为每个操作系统安装Paragon 驱动程序,以便在其他文件系统上读写。
  移动设备和外部存储
  USB 驱动器和 SD 卡仍然是在移动中获取数据以在其他设备上使用的最紧凑方式。如果您想在 Android 手机或平板电脑上观看视频而不消耗有限的内部存储空间,或者在平板电脑上访问朋友的文件,只需使用 USB 数据线连接即可。但是,要查看或使用这些文件,您的外部存储设备必须正确格式化。如果不擦除驱动器上的内容,您将无法重新格式化驱动器,并且大多数 USB 存储设备都使用 FAT32、exFAT 或 NTFS 文件系统进行格式化。FAT32 提供与 Android 的最大兼容性,少数设备允许访问 Microsoft 的 exFAT 文件系统;但没有 Android 设备本身支持 NTFS。要即时访问此类内容,而不必重新格式化和冒丢失数据的风险,第三方驱动程序是必须的。
  Paragon 的用于 USB 的 Microsoft exFAT/NTFS 提供通过 Android 对 HFS+、exFAT、NTFS 和 FAT32 格式文件的完全读/写访问。该工具与流行的文件管理应用程序配合使用,利用原生内置的 Android 文件管理器,让用户可以直接挂载外部 USB 存储,而无需安装额外的应用程序。用户还可以直接从 SAF 支持的第三方应用程序访问数据,例如消息传递、云存储服务、Gmail 客户端等。该工具适用于磁盘分区,使 Android 用户能够一目了然地查看卷布局以及所有分区和文件系统。此外,所有文件系统都支持读/写访问。
  适用于 USB 的 Microsoft exFAT/NTFS 是一种在 Android 设备与 Microsoft 或 Apple 格式的 USB 闪存驱动器之间传输文件的便捷、非 root 方法。Android 用户可以将任何在 macOS 或 Windows 系统上格式化的外部存储媒体直接连接到 Android 设备,并通过第三方或内置文件管理器管理文件。通过外部电源,您可以使用东芝、希捷和其他公司制造的任何硬盘驱动器或固态存储来获得 TB 的空间。用于 USB 的 exFAT/NTFS 可以编辑存储在 USB 驱动器上的文件并立即将它们通过电子邮件发送给朋友,而无需先传输到您的移动设备。
  SAF 支持的应用程序和外部存储介质
  Paragon 工具允许用户直接在 SAF 支持的第三方应用程序中访问来自外部和便携式 USB HDD 的数据,例如消息传递、云存储服务和 Gmail 客户端。存储在 USB 驱动器上的文件可以是图像、Word 文档、MP3 音频、PDF、ZIP 存档或其他文件。无需先将文件保存到移动设备,您可以直接从智能手机或平板电脑打开文件,如有必要进行编辑,然后通过 Gmail 或其他服务作为附件发送。
  较新的智能电视已经采用了以电视为中心的 Android 操作系统。然而,不兼容性给观众带来了麻烦。视频数据通常使用多种不同的文件格式保存,因此无法正确显示。Kodi 是一种流行的免费和开源娱乐中心应用程序,可用于多种操作系统和硬件平台,包括电视。该软件允许用户从本地和网络存储媒体播放和查看大多数视频、音乐、播客和其他数字媒体文件。
  对于努力释放 PC 或其他设备上的空间的用户,还有另一种选择——将文件存储在 USB 驱动器等外部媒体上。只需将驱动器连接到设备并离线观看媒体文件,无需连接到网络。存储在外部存储文件系统上的任何内容都可以在支持 Android TV 的显示器或设备上访问和无缝查看。
  最后,Paragon 的File System Link可以预装或嵌入到汽车信息娱乐系统中,使车主能够将 USB 设备、SD 卡、数字助理或其他外部存储介质直接连接到 IVI 系统,以实现音频和视频录制,而不受文件格式的影响。
  审核编辑:郭婷
