LN4890 低成本的单声道1W音频功率放大器
1.2w人已加入
产品概述
       LN4890 是差分输入音频功率放大电路,适用于移动电话和其他内置扬声器的便携式音频设备。它能够为 8Ω 负载提供 1W 功率的稳定输出,5V 电源供电的条件下其总谐波失真和噪声不超过 1%。LN4890 采用桥接负载结构在提供高品质音频功率放大的同时,大大减少了外部元件数,无需外接输出耦合电容和自举电容。
       LN4890 内置待机电路,当 SHUTDOWN 管脚接低电平时,整个电路工作在待机模式,待机电流不超过 100nA。LN4890 内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。还可以通过外接电阻来调节增益。
关键指标
PSRR @fIN=217HZ,VDD=5V 62dB(typ.)
功率输出@VDD=5V &1% THD 1W(typ.)
功率输出@VDD=3V &1% THD 400mW(typ.)
关断电流 0.1uA(typ.)
用途
移动电话
PDA
便携电子设备
产品特点
工作电压范围宽:2.2—5.0V
无需输出耦合电容、缓冲网络或自举电容
热保护功能
内部增益固定,外部增益可调
超小型封装
100nA 的低功耗关断模式
BTL 输出可以驱动容性负载
上电/断电时无咔嗒声或噼噗声
封装
MSOP8
SOP8
功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器功率放大器
审核编辑:符乾江
