NS4806多功能电源管理IC概述、特性及应用
1.2w人已加入
说明
NS4806 是一款集成降压转换器、锂电池充电管理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片的高度集成度和内置多重功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。NS4806 只需要一个电感即可实现降压和升压功能。其转换器工作频率为 1MHz,能够支持低成本的电感和电容。
NS4806 充电部分支持(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电模式。在恒流模式下,芯片为恒定输入电流模式,其转换效率最高达 93%。
另外,芯片内置 4 LED 显示和 KEY 按键功能,且包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠性和方案的安全性。
NS4806 采用 SOP8 的标准封装。
特性
 工作电压范围 4.5V 至 6V
 内置 VCC_UVLO 欠压锁存功能
 内置 VIN_OVP 保护功能
充电部分
 (0V)涓流/恒流/恒压三段式充电
 输入电流恒定模式
 内部设定 300mA 输入充电电流
 充电模式 PWM 开关频率 1MHz
 内置自动复充功能
 内部预设 4.2V 充电浮充电压
 内置充电过流、短路和过温保护等
放电部分
 同步升压输出 5.1V
 放电模式 PWM 开关频率 1MHz
 同步升压最大输出电流 500mA
 待机电流<30uA@4.2V
 待机电压为恒定 2.8V
 放电截止电流≤5mA
 内置自动负载检测升压功能
 内置放电短路、电池欠压锁存和过温保护等
4 LED 显示和 KEY 按键功能
 支持 4LED 指示灯表明充电和放电状态
 支持 KEY 键开启/关闭升压功能
应用范围
 移动电源
 蓝牙耳机充电仓
 便携式锂电池充电设备等
IC
IC
  审核编辑:汤梓红
