高频信号发生器选择的八个要素
1.2w人已加入
信号发生器是一种自身就可以产生频率信号源的设备。若按输出波形分类有正弦信号发生器、方波信号发生器、函数信号发生器等多种。若按输出信号的频率范围分,有超低频信号发生器、低频信号发生器、视频信号发生器、高频信号发生器和超高频信号发生器等。高频信号发生器也称为射频信号发生器,信号的频率范围在350MHz~4G之间,广泛应用在高频电路测试中。为了测试通信设备,这种仪器具有一种或一种以上的组合调制(包括正弦调幅、正弦调频以及脉冲调制)功能。其输出信号的频率、电平、调制度可在一定范围内调节并能准确读数。
高频信号发生器选择的八个要素。
1. 采样速率;高频信号产生器的采样率一般情况下是用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了高频信号产生器可以运行的最大采样率。采样率主要影响着输出信号的频率。一般来说,应该选择采样频率是生成的信号最高频谱频率成分2倍的仪器,以保证准确地复现输出的频率信号。最大采样率还决定着可以用来创建波形的最小时间增量。
2. 内存深度;也称为存储长度,一般情况下内存深度或记录长度在信号保真度中发挥着重要作用,因为内存深度决定着可以存储多少个数据点来定义一个波形的好坏。内存越深,存储的波形细节更多,存储所需波形的周期数越高。
3. 垂直分辨率;高频信号产生器垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,用位数表示,位数越多,高频信号产生器的分辨率越高。DAC的垂直分辨率就决定着高频信号复现的波形的幅度精度和失真。虽然说分辨率越高越好,但大多数任意波形仪器都会有一个整体折衷,因为分辨率越高,采样率越低。
4. 特点和功能;在选择信号发生器时,但在采购前也应该评估标准波形的稳定性和平滑性、调制功能、输出幅度和波形编辑软件,确保仪器满足您的需求。
5. 满足应用所需的信号类型和功能。从应用角度来看,如果用于数字信号测试,矢量信号源更适合;如果主要用于调测对讲机灵敏度,就需要高频信号发生器。
6. 高频信号产生器满足实际使用中所需的频率范围和输出幅度范围。信号发生器的频率覆盖范围在350MHz~4G之间和调制模式以及信号输出幅度要满足应用的需要。
7. 价格在预算之内。高中档的信号发生器都属于高价值仪器,高档的信号发生器性能卓越,使用也顺手,但如果没有足够预算,还可以考虑以租代买。高端仪器除了性能指标有保障外,在一定程度上也为你撑场面,增加懂行客户对你提供测试结果的信任度,代表测试机构的实力。
8. 靠谱的售后保障。除了仪器之外,购买高价值仪器售后服务和维修保障也很重要,有的产品包含不同年限的保修报价是不一样的,购买时不能只贪图便宜。维修期间,能提供替代仪器而不影响维修期间的使用,也很重要。SYN5651型信号发生器质保1年,终身维修。
国内高端信号发生器以西安同步电子为主,并根据客户需要量身定制资产管理方案,帮助客户在预算范围内、满足最新或变化中的需求,不用担心售后过程中的仪器使用问题。
  审核编辑:汤梓红
