近红外光谱仪在药品快速检验中的应用
今日头条
1094人已加入
近红外光谱分析仪与传统仪器设备相较,具有一定的优势,可以利用光谱测量技术、网络信息技术、测试基础等开展相关工作,提高现代化水平,对各类复杂样品进行快速的处理与分析,获取准确的结果。
1 近红外光谱仪相关技术分析
近红外光谱仪融合了现代化测量技术与网络信息技术,可以应用基础测试技术开展现代分析工作,加快复杂样品的检验速度,提高工作效率。
1.1近红外光谱仪技术优势分析
与传统仪器技术相较,此类技术的应用,能够获取准确的数据信息,提高工作效率与质量。首先,可以提高外 谱区分析工作效率,减少其中存在的问题。其次,在分析工作中,可以对浓度进行调整,提取相关数据。最后,在仪器方面,精确度较高,对于波长与吸光度的要求很低,可以全面提高分析工作准确性与可靠性。
1.2近红外光谱仪技术特点
首先,此类仪器在应用期间,信息数量较高,具有一定的穿透能力,可以一次性生成数据信息,提高测量效率。其次,在实际工作中,具有不损耗的特点,不会出现严重的材料浪费或是样品破坏等问题,逐渐优化其发展机制,达到预期的检验目的。最后,使用此类仪器,有利于提高分析结果的准确性,构建专门的模型,提高工作效率。
2 近红外光谱仪在药品快速检验中的应用措施
在药品快速检验期间,应当合理应用近红外光谱仪,建立专门的检验机制,全面提高工作效率,具体措施为以下。
2.1建立专门的识别系统
在实际检验工作中,应当全面分析近红外光谱仪特点,建立健全管理机制,发挥其假药识别功能,快速识别假药,保证工作效果。在2013年1月3日— 2013年12月31日的药品快速检验报告中可以得知,头孢氨苄片药物, 多数药品制作厂家检验结果不合格。应用近红外光谱仪可以明确其中是否存在不合格问题,采取有效措施解决问题,全面提高仪器设备的使用质量。在使用相关设备期间,还要执行完善的监督管理机制,创建多元化评价方案,及时发现检验结果不准确问题,采取有效措施解决问题,建立专门的模型,以便于对其进行全面分析,保证自身工作效果。同时, 在使用仪器设备开展检验工作期间,必须要根据模型建立要求,制定先进的管理机制,优化工作体系,保证自身工作可行性,满足当前实际发展需求,为后续进步奠定基础。
2.2建立专门的可行性模型系统
在实际检验工作中,应当根据仪器设备的使用要求, 建立相关检验模型,利用合理方式解决当前存在的工作问 题,全面提高管理水平。第一,应用定性分析方式进行全面处理,例如:聚类分析,可以根据不同药物类群明确光谱范围,以便于实施管理与检验工作。同时,在检验工作中,应当合理明确产品批号与类型,以此提高检验工作成效,同时也可以及时发现药品的不合格问题,提高检验结果的准确性。
3结 语
在我国药品管理机构发展期间,相关部门应当合理使用近红外光谱仪设备,开展快速检验活动,提高工作效率与质量,加大管理力度,健全技术应用形式,在各方面对比之下,达到预期的检验目的。
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑:符乾江
