波峰焊设备的维护保养
今日头条
1097人已加入
相信很多从事波峰焊回流焊行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多人会问,波峰焊应该如何进行的日常维护?相信看了我下面这篇文章,对波峰焊的维护会有所帮助。晋力达主要从四个方面来介绍:波峰焊加热管、波峰焊电气部分、波峰焊机械部分、波峰焊喷涂部分。
步骤1: 波峰焊加热部件的保养;
设备在运行时,有时会出现加热不均匀、加热管老化、断裂等现象。这是因为我们没有定期维护加热管。因此,为了保证设备的正常运行和使用,记得定期保养发热部件。
步骤2: 波峰焊电气零件的维护;
电气维修的一部分对整个设备的运行有直接的影响。我相信大都会明白这一点。如果不小心,会出现导电能力减弱、接触不良等运行故障,所以这部分的保养尤为重要。
步骤3: 波峰焊机械零件的维护;
机械维修部分主要包括机床工作台、轮齿、链条、传动轴等机械部分。如果这些位置出现问题,整个设备都会无法正常工作,所以这一块的维护也很重要。
步骤4: 波峰焊喷涂零件维护;
如果我们的喷涂部分出现问题,会对机器设备造成很大的影响,会导致设备的电感应故障,导致我们无法正常运行生产。因此,一定要注意喷雾装置的维护。
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,我们有的工程师为您解答;
审核编辑:汤梓红
