TYAN在1U封装中包含大量性能
  鉴于物联网 (IoT) 设备的爆炸式增长以及人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的使用增加,现在在边缘创建、存储和处理无限多的内容(数据)。边缘服务器提供对大量本地生成数据的控制,虽然快速访问这些数据对于中小型企业来说至关重要,但直到最近,入门级(负担得起的)服务器还没有提供它们所需的功能。
  然而,现在,占用空间非常小的入门级 1U 服务器提供了高水平的计算能力、易用性、可扩展性和低功耗。它们装在一个非常小的扁平盒中,包括核心处理器、存储、内存插槽、端口和接口,以及用于处理现场处理、存储和物联网设备管理的多个连接选项。
  然而,在边缘创建存储并非没有挑战。以合理的成本将足够的性能、占用空间小和良好的支持结合在一起的入门级存储需要时间。
  更小但功能强大的解决方案
  边缘机器学习、数据中心、高性能计算 (HPC) 和 AI 工作负载涉及大型分布式计算集群上的大型数据集。最近发布的TYAN Thunder CX GX38-B5550 1U 紧凑型服务器在该领域提供了多项优势,包括与竞争解决方案相比更短的深度。例如,在大多数服务器机箱设计和其中使用的服务器中,1U 相当于 1.7 英寸高、19 英寸宽和 17.7 英寸深。相比之下,TYAN GX38-5550 的尺寸为 1.75 英寸高、16.9 英寸宽和 15 英寸深。该服务器优化了 Micro-ATX 主板,还提供可管理功能以减轻用户的负担。
  该服务器的其他功能包括支持两个用于边缘计算的 3.5 英寸内部串行 ATA (SATA) 驱动器托架、4 个千兆以太网 LAN、一个 FH/HL PCIe Gen.3 x8 插槽和一个 250W 电源。
  GX38-B5550 服务器的核心基于更新的 Intel Xeon E-2200 系列处理器,可提供专业级性能、安全性、可靠性和经济性。该平台有潜力通过大内存容量、增强的 I/O 功能和最新的 SSD 存储技术提供实时分析。与顶级英特尔 6 核至强 E-2100 相比,顶级英特尔 8 核至强 E-2200 处理器的计算能力提高了约 25%。16 个线程和高达 5-GHz 的 Intel Turbo Boost 技术,结合高达 128 GB 的 DDR4 2666 ECC 内存支持,为 TYAN 客户提供大文件处理能力、存储和虚拟化方面的卓越性能。
  虽然 Thunder CX GX38-B5550 面向物联网应用,但 TYAN 的第二款产品Thunder CX GT24E-B5556更像是入门级解决方案。这是一个 1U 服务器,采用单插槽 Intel Xeon E-2200 微处理器设计。作为基于边缘的服务器,它非常适合具有成本效益的基于云的游戏应用程序。
  此处描述的两种解决方案都在紧凑的封装中提供了增强的性能。结果是计算能力几乎是以前类似外形尺寸的两倍,并且没有以前困扰小尺寸解决方案的散热问题。
  审核编辑:郭婷
