国产以太网千兆PHY芯片-RPC8211E/F 替换瑞昱千兆
睿普康以太网千兆PHY芯片-RPC8211E/F 10/100/1000M替换瑞昱RTL8211
睿普康以太网千兆PHY芯片-RPC8211E/F 10/100/1000M 以太网接口PHY芯片(支持光口) 各种百兆(100M)千兆(GE)以太网接口HPY芯片,免配置以太网交换芯片,均已实现量产和销售,完美实现中国制造               以太网PHY
​1000Base-T IEEE 802.3ab 兼容
 100Base-TX IEEE 802.3u 兼容
10Base-T IEEE 802.3 兼容
支持 RGMII
支持 IEEE 802.3az-2010(节能以太网)
内置局域网唤醒 (WOL)
支持中断功能
支持并行检测
交叉检测和自动校正
自动极性校正
支持PHYRSTB内核电源关闭
基线漂移校正
在 1000Base-T 中支持 120m 的 CAT.5 电缆
支持 RGMII 的 3.3V 或 2.5V 信号
支持 25/50MHz 外部晶振或 OSC
为 MAC 提供 125MHz 时钟源
提供 3 个网络状态 LED
支持Link Down省电
绿色以太网(仅限 1000/100Mbps 模式)
内置开关稳压器
Packages 48-pin QFN
更多详细资料,可以私信留言,合作共赢,共创辉煌,互相学习共同进步,用芯成就专业,专业承载重托
​审核编辑:符乾江
评论(0)
发评论
范嘉琦 03-15
0 回复 举报
这款硬件有没有成品参照的交换机开源资料 收起回复
你若温馨 2023-08-08
0 回复 举报
请问一下有没有替代88e1512的以太网芯片 1条回复 收起回复
国产对标IC 0
加我细聊
全部评论
