ICN6202 MIPIDSI转LVDS桥接芯片的功能及特征
集创北方Chipone,ICN6211,ICN6202,MIPI转 RGB,MIPI转LVDS,分辨率最高1080P,MIPI,DSI转换mipi转换
一、功能: ICN6202是一颗MIPIDSI转LVDS的桥接芯片,其应用图如下;
ICN6202
二、产品特征:
输入:MIPI DSI
支持MIPI ® D-PHY Version 1.00.00 和 MIPI ® DSI Version 1.02.00.
可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets
4 lane data+1 lane clock
4对数据线可以选择1、2、3、4lane data
每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps。
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:Single link LVDS
单通道LVDS输出时钟范围:25-154MHz
可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)
LVDS输出VESA或者JEIDA格式
LVDS输出PN可交换,组间可交换
支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200)
电压:1.8V
通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选
功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA 。
封装: QFN40-pins 5*5mm
三、 应用产品:平板、老年机、医疗器械、车机等
四、 应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔、展讯、杰发。
ICN6211
一、 功能: ICN6211是一颗MIPI@DSI转RGB的桥芯片,其应用图如下:
ICN6202
ICN6202
二、产品特征:
输入:MIPI DSI
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:TTL
RGB像素时钟范围:25-154MHz
可调节RGB 输出时钟相位(默认50%)
端口输出电压:1.8V/2.5V/3.3V
电压:1.8V/2.5V/3.3V
封装: QFN48-pins 6*6mm
note:6211目前调通的最小的屏的频率为6M
三、 应用产品:手机、平板、老年机、医疗器械、车机等
四、 应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔等
更多详细资料,可以私信留言,合作共赢,共创辉煌,互相学习共同进步,用芯成就专业,专业承载重托
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-07-23
0 回复 举报
更多详细资料,可以私信留言;17727812840 收起回复
