LN2120 PWM控制DC-DC升压控制器—背光LED驱动
1.2w人已加入
■ 产品概述
LN2120 系列是一款固定频率、恒定电流的 升压 DC/DC控制器,主要用于高清屏等设备上的背光 LED 驱动。输出电压最高可以达到 24V,输入电压为 3.6V 时能驱动 17 并 3 串一共 51 个 LED,电路内部集成过压和温度保护,LED 的亮度可以外加一个 PWM 信号来控制。电路内部集成了一个内阻 0.2 欧姆的大管子。
■ 产品特点
输入电压              3.0V—6.0V
输出电压              最大可以达到 24V
振荡频率              1.2MHz±20%
效率                     88%
工作控制模式        PWM 控制的电流模工作模式
待机功耗               最大 1.0μA
负载电容              10μF,陶瓷电容
■ 用途
高清屏 LED 驱动
■ 封装
SOT-23-6L
DC-DCDC-DCDC-DCDC-DCDC-DCDC-DC
审核编辑:符乾江
