基于ESP32C3运行RT-THREAD
简介
最近发现一款性价比超级高的开发板9.9,试了一下,居然可以debug,完全不需要JLINK等调试器。
而且乐鑫的芯片的生态是非常开源的,所以和RT-THREAD的开源生态是否可以尝试一下呢?
如果可以的话,是不是RT-THREAD最便宜,性价比最高的硬件平台?既可以调试,也可以跑RT-THREAD。
不过我确实没找到更便宜的开发板了,小伙伴们有没有更便宜的可以跑RT-THREAD的推荐看看。小于9.9的,资料也是大部分开源的。
这个开发板有两款,经典款是没法debug调试的,简约款是可以debug调试的
内核
在这里插入图片描述
内核
在这里插入图片描述
如何运行
仓库代码和说明见 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/ESP32_C3
这个bsp几乎支持ESP32-C3的大部分的开发板。
搭建环境
这里建议用vscode 省心。
大家都知道乐鑫的IDF环境极其难装,很多小伙伴都在装环境的路上劝退了。
这边尝试了很多方法,最后使用一个最简单的一个方法,采用vscode
如何安装,可以参考之前的文章ESP-IDF 一键式搭建环境基于VSCODE[ https://blog.csdn.net/lt6210925/article/details/123699249 ]  非常简单,只要你用的是window或者其他ubuntu等图形化界面,可以跑vscode,都可以用这个方法,(当然你也可以用官方的setup工具安装,idf 环境编译也是可以的)
IDF patch加载
由于官方IDF使用的是freertos,如果要跑RT-THREAD,需要更换内核,这边在bsp这边提供了一个patch,只要找到之前esp-idf 的代码的 安装目录敲下面命令即可
cd esp/esp-idf
git checkout v4.4
git am 0001-add-the-config-of-RTTHREAD.patch
由于idf更新太快,和版本太多,目前只能兼容到v4.4版本,后期继续维护
维护代码在:
https://github.com/supperthomas/esp-idf
编译
在bsp/ESP32_C3目录中右击打开vscode,如果环境安装好的话,会看到下面的图片
编译选择最下面的按钮:
内核
在这里插入图片描述
下载
好,最关键的一步来了,这里,如果你连的是串口的话,直接按照readme里面的介绍就可以了,
如果你是刚买的简约版的话,那恭喜你,你的开发板可以用来debug调试
内核
请添加图片描述
内核
在这里插入图片描述
debug调试
只需要按照下图操作一下即可
内核
在这里插入图片描述
好了,到这里基本完成了,烧入之后,可以看到小灯在闪烁,串口有log打印
内核
在这里插入图片描述
总结
目前这个bsp还不是很完善,算是可以支持nano版本的RT-THREAD, 只有内核跑起来了,后续还需要继续完善,先给大伙尝尝鲜。欢迎大家一起来玩史上最便宜的RT-THREAD硬件开发板。由于时间有限,欢迎大家一起来PR。
