非满管电磁流量计在排水管网流量测量中的应用
今日头条
1097人已加入
为解决排水管网流量测量中的难点与问题,须选用与实际工况相适宜的管网流量计。目前,常见的可检测非满管状态的流量计有非满管电磁流量计。
传统的电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理, 测量满管状况下的流量,在此基础上,非满管电磁流量计增加了管道内液位测量的功能,进而通过面积速度法计算得到流量。非满管电磁流量计常见的液位测量形式有以下两种:
(1)在传统的电磁流量计相邻位置的管道正上方居中部位开孔,外加超声波液位计。
(2)通过在管道内设置发射电极,将电极间的电容值通过一定的比例关系换量成流体的液位高度,增加电极对数可以提高测量精度,一般为4~6个。
测得液位,进而可以得到非满管流体的截面面积,结合流速,计算出流量。非满管电磁流量计维护工作量通常较小,但考虑到污水可能会在传感器内壁附着,形成的积聚层会对传感器电导率产生影响,并且由于非满管电磁流量计传感器均位于管道内部,不易进行人工清洁维护,所以该流量计一般适用于流速大于3m/s的管道,这样一定程度上可以减轻污染物附着沉积的现象。此外,非满管电磁流量计需要专用的仪表井,以方便仪表的安装与维护。
审核编辑:符乾江
