全焊接球阀的特性及其性能的介绍
今日头条
1100人已加入
全焊接球阀在各个范畴运用十分普遍。其优越的质量和高性能的稳定性是普通铸钢球阀所无法到达的,其运用寿命远远大于铸钢球阀,全焊接球阀普遍应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。全焊接球阀能长期牢靠运转运用,需求维护,装简单,阀门的装置别的更为便利。
全焊接球阀的几个重要特性:
1、全焊接球阀,不会有外部走漏等现象:由于阀座是碳化特氟隆密封环及螺旋弹簧构成的,所以对压力和温度的变化顺应才能强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
2、由于阀体资料跟管道材质一样,不会呈现应力不均,也不会由于地震及车辆经过空中时而产生变形,管道耐老化。
3、密封环本体采用含量25%CARBON(碳素)的RPTFE材质,保证完整无走漏(0%)。
4、直埋式焊接球阀能够直接埋于公开,不用建高大型阀门井,只需在空中上设置小型浅井,大大俭省施工费用及工程时间。
5、可依据管道的施工及设计请求,调整全焊接球阀阀体的长短和阀杆的高度。
6、球体的加工精度十分精细,操作笨重,无不良干预。
7、采用高级的原资料,能保PN25以上的压力。
8、与同类行业的同种规格产品相比,阀体小,而且外型美观。
9、在保证阀门正常操作、运用状况下,运用寿命在15年以上。
全焊接球阀性能:
1)不需求维护,调整及光滑,易于装置,在低运转费用下长期牢靠运转。外表采用喷塑处置技术,光泽美观,在国内已处于*程度。不会有外部走漏等现象。阀体是焊接构造,所以阀门重量轻且易于停止绝缘。装置调理机构,十分烦琐,操作手柄能够拆下,换向装置。
2)由于阀座是由碳纤维加强特氟隆密封环及碟形簧构成的,所以对压力和温度的变化顺应才能强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。
3)球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
4)由于阀体资料跟管道材质一样,不会呈现应力不均,也不会由于地震及车辆经过空中时而产生变形,管道耐老化。
5)整体式全焊接,等径及变径通道,采用固定球及浮动球,双活塞效应密封系统,自动注入密封剂式轴承。
6)为了避免静电,阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧,能够坚持阀门一切零件与阀体的导电,让电流经过区,释放静电。不只避免火灾,而且避免腐蚀,完成暂时性切断,以便及时检修。
7)阀杆防脱功用是由于阀杆受阀内压力影响,总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱构造。
8)用低摩擦资料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆,使阀杆仅仅起到传送扭矩的作用。
审核编辑:符乾江
