LN8240高精度单节锂离子/锂聚合物电池保护IC概述
1.2w人已加入
   产品概述
  LN8240 是一种高精度单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC。
  LN8240 在传统电池保护电路基础上将开关 MOSFET 集成在 IC 内部;它具有过充电压保护,过放电压及电流保护,过热保护,电芯反接保护和充电器反接保护。
  LN8240 具有极低功耗,可使用于长时间待机系统;占用空间极小,有利于简化应用电路。
   产品特性
  内置低阻抗 MOSFET(30mΩ/50 mΩ)
  高精度电压检测:过充电压检测精度:±30mV
  过放电压检测精度:±30mV
  放电电流保护:过放电流和负载短路
  内置延迟电路,无需外接电容
  低电流损耗:
  工作电流:2.2uA
  关断电流:0.1uA
  充电器反接保护功能
  过温保护功能
电池保护
电池保护
电池保护
电池保护
电池保护
电池保护
  审核编辑:汤梓红
