固定式可燃气体报警器检定的必要性
1.2w人已加入
可燃性气体是指在一定浓度范围内能和空气保持着均匀混合,之后在与火种相遇时就能在爆炸燃烧的过程中有大量气体释放出来。对于国家社会而言,正确使用可燃性气体能给人们的生活带来一定的经济效益,而且还能为工业生产创造出经济效益。目前,固定式可燃气体报警器已经被应用于多个领域,比如,煤炭化学、石化、煤气等领域。
固定式可燃气体报警器能对可燃气体的浓度进行检测,其构成主要包括以下三个部分:监控器、探测器、信号传输部分,其可以在检测出即将爆炸的可燃气体浓度值之后,使其向爆炸下限的百分值转换,立即报警,对可燃气体的输出量加强控制,再向监控器内传送探测器的检测信号。如今,固定式可燃气体报警器在多个行业都得到了广泛应用,可以对危险场所产生的泄漏情况加以检测,同时场所内的工作人员的人身和财产安全可以得到全面保证,以免有环境污染、人员伤亡、财产损失等一系列问题发生。
在固定式可燃气体报警器中,最主要的部件就是气体传感器,其可靠性及稳定性对报警系统在反映被测环境参数上的正确性起着直接决定的作用,是关键的产品和技术,有利于安全监测监控系统的运行更加平稳。按照不同的检测原理可以将气体传感器分为多种传感器:定电位电解式、金属氧化物半导体式、红外式等。气体传感器的个体特性差异比较大,使用前应该先进行特定的标定。在使用的过程中,环境、温度等一些外界因素以及报警器老化等内因都对气体传感器的准确性和灵敏度产生不利影响,尤其是在环境非常恶劣的情况下或者是经过长期使用后,其后果将会更加严重。
所以,当固定式可燃气体报警器的变化较大时,其在检测气体浓度值时就会有很大的误差存在,测量值失真,还会影响到准确度。基于此,为保证固定式可燃气体报警器能始终保持着正常运行,那么正在使用的固定式可燃气体报警器就要以国家计量检定规程要求为前提,做好定期的安全检定,确保其在工作时能够起到预警作用,将事故发生的概率控制在最低。此外,国家政策也有着明确要求,使用时必须要先由相关部门检测检定,合格之后再进行使用,要按照严谨的程序进行。除此之外,公安部也下发了相关规定,监测报警器系统安装之后,必须要检测所有传感器探头,经过一年的使用还要对隔年的探头再一次检测,一旦有问题出现就要重新进行标定。
