2021年NOR闪存销售额比飙升63%
存储技术
595人已加入
  根据 IC Insights 的数据,2021年NOR闪存销售额同比飙升63%至29 亿美元,仅占去年整个闪存市场的 4%。NOR 单元出货量在 2021 年增长了 33%,当时内存 ASP 同比增长 23%。IC Insights 表示,到 2022 年,NOR 闪存市场将再增长 21%,达到 35 亿美元。
  IC Insights 表示,华邦电子、Macronix International 和 GigaDevice 的总销售额占 2021 年 NOR 闪存市场的 91%。
  华邦是 2021 年最大的 NOR 闪存供应商,销售额超过 10 亿美元,市场份额为 34.8%。IC Insights 表示,华邦去年的大部分 NOR 产品都采用了 40nm 工艺技术。
  2021年排名第二的Macronix NOR闪存销售额同比飙升67%至9.42亿美元,市场份额为32.7%。基本上,Macronix 的所有 NOR 器件都是在去年使用 75nm 和 55nm 工艺技术生产的。IC Insights 表示,该公司于 2022 年第二季度开始向 NOR 闪存的 45nm 工艺生产过渡。
  排名第三的兆易创新在 2021 年将其 NOR 闪存销售额翻了一番,并预计 2022 年其 NOR 闪存销售额将再次稳健。IC Insights 表示,去年对其 NOR 闪存的需求主要来自汽车应用。
  虽然 NOR 闪存对于大多数新的大容量存储应用来说并不是一个有力的竞争者,但它仍然是代码存储和许多低端嵌入式应用中有用且可靠的内存选项。例如,在汽车领域,NOR 是仪表板仪表组、信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的关键组件。在工业领域,NOR 闪存用于提供对患者代码数据和医疗记录的一致且安全的访问。NOR 闪存也是物联网应用市场的一部分,包括许多提供远程诊断和监控的新型医疗保健产品。
  随着越来越多的软件代码用于提高新系统设计的性能,内存密度要求也在增加。再加上 NOR 闪存难以扩展的事实意味着对于大于 1Gb 的密度,NOR 闪存可能不如某些替代内存解决方案具有成本效益。IC Insights 认为,这将导致需求逐渐从 NOR 闪存转向更高密度的替代存储器,例如单层单元 (SLC) NAND 和磁阻 RAM (MRAM),这些存储器已在许多新系统设计中慢慢开始取代 NOR 闪存。
