8位MCU TM52F1376在电子烟的应用
1.2w人已加入
电子烟最核心的器件是MCU,今天这篇文章主要就是提到海速芯的8位MCU TM52F1376用于电子烟的案例。
电子烟分为大烟和小烟。可以加烟油的,在电子烟行业内被称为大烟;封闭的不能加烟油的,并且可以换烟弹的,被称为小烟。
电子烟一般由微控制器(MCU)、超声波雾化发生器、充电管理IC、锂离子电池、发热棒等器件组成。下图是电子烟的基本硬件框图,其中微控制器MCU就是TM52F1376。MCU主要作用是吸烟时可监测到气流流动,然后控制加热雾化器使其发出模拟烟雾,没有气流流过内部时微控制器就进入到待机状态。
mcu
电子烟基本框图
海速芯8位MCU TM52F1376的内部框图如下图所示,关键参数有:
(1)完全兼容8051标准指令集,最高18MHz的工作频率,高达16kB的闪存,可通过固件在系统内重新编程,512字节的 RAM;
(2)1个24通道12bit A/D转换器;
(3)3个16位定时器,2个8位定时器 ,最大30可编程I/O引脚;
(4)带LCD/LED驱动器;
(5)3组16位脉冲宽度调制器;
(6)2个UART接口,有I2C接口;
(7)两个外部振荡器连接到XI/XO引脚。
mcu
TM52F1376内部框图
TM52F1376 8位MCU的优势体现于:
1、电子烟由于是便携式设备,对功耗的要求比较高。TM52F1376优化后的低功耗特性,使得其在空闲模式下,功耗低至16μA。这些都得益于在电源管理方面,非常的智能化,MCU内部有配备上电复位电路。还可以提供五种电源模式,分别为快钟、慢钟、空闲、赞停、停止。
2、特别的定时器设计。TM52F1376集成有16位的通用定时器,相比其他MCU厂家常用的8位定时器可提供更强大的功能,同时其内部还集成了可编程计数器阵列,可减少对MCU的资源占用,从而输出精度更高的PWM脉宽信号。
3、提供完整的开发工具套件,加快产品的研发进度,让开发变得更便捷、更简单、更加高效。另外该芯片还有片上调试接口,完整内存和寄存器检测,支持在线升级,方便调测。
4、温度范围可以支持-40℃至85℃。供电范围广为2.2V至5.5V,灵活性比较好。提供TSSOP20、QFN20、QFN28等多种封装可选择,满足电子烟应用小体积的需求和不同的PCB布线设计。
综上所述,TM52F1376作为应用在电子烟上的主控芯片,不仅具有很好的低功耗特性,同时兼具高性能的表现,使得其在同类器件中脱颖而出。
  审核编辑:汤梓红
