波峰焊点虚焊是什么原因造成的
1.2w人已加入
最近有很多用户问到波峰焊焊接不良、焊点虚焊,导电性能差而产生的故障却时有发生,造成早期返修率高的原因。经过反复研究实验,晋力达波峰焊厂家为大家分享一下波峰焊点虚焊是什么原因呢?
波峰焊点虚焊:
一. 印制板孔径与引线线径配合不当
手插板孔径与引线线径的差值,应在0.2—0.3mm。 机插板孔径与引线线径的差值,应在0.4—055mm。如差值过小,则影响插件,如差值过大,就有定几率的“虚焊”风险。
二. 后期波峰焊锡点损坏率
如焊盘偏小,则锡量不足,偏大,则焊点扁平,都会造成焊接面小,导电性能差,只有适当,才会得到质量好的焊点,究其原因,是焊点形成的过程中,引线及焊盘与焊料间的“润湿力”“平衡”的结果。而对于需要通过大电流的焊点,焊盘需大些,经过波峰焊后,还需用锡丝加焊,甚加铆钉再加焊,才能得到性能可靠的焊点。
三. 元件引线、印制板焊盘可焊性不佳
元件引线的可焊性,用GB 2433.32-85《润湿力称量法可焊性试验方法》所规定的方法测量,其零交时间应不大于1秒,润湿力的对值应不小于理论调湿力的35%。 但是,元器件引线的可焊性,并非都是致的,参差不齐是正常现象。如CP线不如镀锡铜线,镀银线不如镀锡线,线径大的不如线径小的,接插件不如集成块,储存期长的不如储存期短的等等,管理中稍有疏忽,便会造成危害。对于印制板焊盘的可焊性,必须符合GB l0244-88《电视广播接收机用印制板规范》1.6条规定的技术条件,即“当……浸焊后,焊料应润湿导体,即焊料涂层应平滑、光亮,针孔、不润湿或半润湿等缺陷的面积不超过覆盖总面积的5%,并且不集中在个区域内(或个焊盘上)”;从另个角度看,印制板焊盘的可焊性质量水平,也并非都是致的。因此,在实际生产中,所产生的效果不致也就不足为奇了。
四. 助焊剂助焊性能不佳
对于助焊剂的助焊性能,应符合GB 9491-88所规定的标准,当使用RA型时,扩展率应不小于90%,相对润湿力应不小于35%,况且,在产生中往往其助焊性能随着使用时间的延长会逐渐降低甚失效。因此,助焊剂性能不佳时,很有可能在可焊性能差的元件、焊盘上产生“虚焊”。
五. 波峰焊工艺条件控制不当
对于波峰焊工艺条件,般进行如下两个方面的控制,根据实际效果来确定适合的工艺参数。
1.锡锅温度与焊接时间的控制
对于不同的波峰焊机,由于其波峰面的宽窄不同,必须调节印制板的传送速度,使焊接时间大于2.5秒,在实际生产中,往往只能评价焊点的外观质量及疵点率,其焊接强度、导电性能如何就不得而知了,“虚焊”由此而来。在焊接过程中,焊点金相组织变化经过了以下三个阶段的变化:
(1)合金层未完整生成,仅是种半附着性结合,强度很低,导电性差:
(2)合金层完整生成,焊点强度高,电导性好;
(3)合金层聚集、粗化,脆性相生成,强度降低,导电性下降。
关于以上解答文章,如果您还有其它疑问可以咨询我们晋力达,也可以关注我们里面有相关解答内容;
