VL170:Mux切换信号性能支持USB 3.1连接器
VL170是使用交叉开关之间的4车道显示端口源输入和2车道USB 3.1主机输入USB- c连接器,
为Mux切换信号性能支持高达USB 3.1。VL170集成内部低压降稳压器,电源电压为3.3V,采用QFN-28 3.5x4.5mm绿色封装。
连接器
连接器
VL170是在4通道DisplayPort源输入和2通道USB 3.1主机输入到USB-C连接器之间使用交叉开关,用于多路复用器开关信号性能支持高达USB 3.1。VL170 集成内部低压降稳压器,具有 3.3V 电源电压,采用 QFN-28 3.5x4.5mm 绿色封装。
连接器
关键特性
兼容USB3.1,所有4 ch视频基于控制销VASEL,包括8.1 Gbps显示端口1.3 avcc = 3.3 v单电源供应低能耗为0.5±10%马活跃和4 uw shutdownHigh直流共模电压支持2.2 v28别针QFN 3.5 x 4.5mmpackageESD > 4 kv, CDM vmux > 500
—插入损耗:2.7dB @ 5GHz典型频率。
-回波损耗:6.5dB @ 5GHz典型频率。
-串扰隔离:40dB @ 5GHz典型频率。
-关隔离:25dB @ 5GHz典型频率。
主要特点
兼容 USB3.1 和 AM 所有基于控制引脚 VASEL 的 4 通道视频,包括 8.1 Gbps DisplayPort 1.3a
VCC = 3.3V ± 10% 单电源供电
低功耗,具有 0.5mA 有源电流和 4uW 关断电流
支持高达 2.2V 的高直流共模电压
28 引脚 QFN 3.5 x 4.5mm 封装
静电> 4KV,CDM > 500V
多路复用器
插入损耗:2.7dB @ 5GHz 典型值
- 回波损耗:6.5dB @ 5GHz 典型值
- 串扰隔离:40dB @ 5GHz 典型值
- 关断隔离:25dB @ 5GHz 典型值
审核编辑 黄昊宇
