直线电机模组的运输安装维护注意事项
今日头条
1097人已加入
同茂深耕直线电机模组的研发、生产和销售十余年,目前同茂造各种直线电机模组被广泛运用于各行各业,深受消费者的好评和信赖。
一直以来,同茂始终致力于给客户提供高质量、高性能的直线电机模组产品,此外,为了让客户更好地使用直线电机模组,给大家奉上几点温馨提示:
先了解下直线电机模组的组成部分,由直线电机、光栅尺(磁栅尺)、驱动器、导轨以及结构零部件等。
直线电机模组的运输及存放:
搬运直线电机模组过程中轻拿轻放,防止光栅尺尺面受到撞击和摩擦,以免造成光栅尺损坏。
若为磁栅尺,则在搬运过程中要防止带磁性的物体接触和靠近磁栅尺,以免造成磁栅尺磁性消退或被磁化,导致磁栅尺报废。
直线电机模组模组在长时间存放时,环境应当保持干燥,注意做好导轨防锈,光栅尺防尘,导轨上涂抹防锈油。
直线电机模组的安装与维护:
直线电机模组在安装前,请确保安装面的精度与模组的被安装面精度相匹配,然后用无尘布清洁两个安装面的表面。
安装过程中,取下模组的盖板/钢带,安装模组可采取从一端向另一端或中间向两端预紧。安装时请注意使用不锈钢螺丝,使用内六角扳手时,请注意磁轨处有强磁,不要吸入磁轨处;
模组安装完成后注意检查磁轨处的异物,发现时及时清除。检查读数头窗口及光栅尺表面是否有污损,检查读数头与各部件之间的连接螺钉是否有松动,通电后读数头信号灯是否正常。
审核编辑:符乾江
