同步降压转换器在便携式剪枝机的应用
1.2w人已加入
对于非园林专业的人来说,花草树木的打理和修枝确实比较麻烦。因此,便携式剪枝机这一产品应运而生。本文主要提到芯北科技同步降压转换器CN2020在便携式剪枝机中的应用。
大致应用框图如下:
同步降压转换器
这一便携式剪枝机主要采用国产8位MCU+电机驱动+MOS的驱动方案,电机用直流有刷电机,电源部分采用3节锂电池(3*3.7V)或12V适配器电源供电,通过CN2020降压电路降压至3.3V给MCU供电,持续输出电流2A。
由于CN2020在输出3.3V电压时可以做到高达96%的电源转换效率,极大地降低了导通损失,提高电池的续航能力,同时较小的电压输出纹波使得MCU能够稳定工作不被干扰,所以CN2020非常适合用于电池供电的8位MCU应用。
此外,CN2020内部集成两个功率MOS管,并具有出色的负载调整率和线性调整率。CN2020提供两种工作模式,电流模式下提供快速的瞬态响应并保持环路稳定;轻负载模式可以增强芯片在轻负载条件下的转换效率。
CN2020主要应用优势:
1、转换效率最大可达96%(@3.3V)
2、4.5v-18v的宽电压输入范围
3、集成90/70mΩ功率MOS管
4、增强轻负载性能
5、电压反馈:0.6V±2%
6、开关频率:500KHz
7、低ESR陶瓷电容有利于稳定输出
8、较小的电压输出纹波
9、具有多重故障保护功能,包括逐周期电流限制、过压保护、过流保护、欠压锁定和热关断等
10、SOT23-6封装,工作仅需极少的外部器件
  审核编辑:汤梓红
