光纤照明的特点有哪些
今日头条
1100人已加入
随着科技的快速发展,越来越多的照明工具应用在照明市场中,目前比较有热度的当然属光纤照明了,那么光纤照明特点你清楚吗?科兰通讯小编带您全方位了解光纤照明特点。
光纤照明特点:
一、单一的光源可以同时拥有多个发光特性相同的发光点,利于使用在一个较广区域的配置上。
二、光源易于更换,也易于维修。前面提到光纤照明使用了两个组件:投射主机与光纤。其中光纤的使用寿命长达二十年,而投射主机可分离,因此易于更换与维修。
三、投射主机与真正的发光点是透过光纤来传输的,因此投射主机可以放置在安全的位置,具有防止破坏的功能。
四、光纤照明发光点的光是经由光纤传导而来,光源发出的波长是经过过滤的,只包含某段光谱,因此发射出来的光无紫外线与红外线光,这种特性可以减少对于某些物品的伤害。
五、发光点小型化、重量轻、易于更换与安装,它可以制做成很小的尺寸,放置在不同的容器或其设计空间里,因此可以营造出与众不同的装饰照明效果。
六、它不受电磁的干扰,可以应用在核磁共振室、雷达控制室.....等有电磁屏蔽要求的特殊场所里,而这一点是其它照明设备所无法达成的特性。
七、它的光与电是分离的。一般的照明设备最重要的问题就是它需要电力供输。也因为电力能源的转换,发光体相对的也都会产生热。然而在很多空间的属性里,为了安全的考量,大多希望光与电能够分离,例如石油、化工、天然气、水池、游泳池等的空间,都希望能避开电的部分,因此光纤照明就很适合应用在这些领域里。同时它的发热来源可以分离,因此可以降低空调系统的负担。
八、光线可以柔性的传播。一般的照明设备都具有光的直线特性,因此要改变光的方向,就得利用不同屏蔽的设计。而光纤照明因为是使用光纤来进行光的传导,所以它具有轻易改变照射方向的特性,也利于设计师特殊设计的需求。
九、它可以自动变换光色。透过滤色片的设计,投射主机可以轻易的改变不同颜色的光源,让光的颜色可以多样化,这也是光纤照明的特色之一。
十、塑料光纤的材质柔软易折而不易碎,因此可以轻易的加工成各种不同的图案。
因为光纤有上述的特性,所以我们认为它在设计上的变化性是最高的,也因此最能辅助设计师实践他的设计概念。
审核编辑:汤梓红
