基于压电陶瓷的损伤识别方法
PZT通常为压电换能器( Piezoe-lectric Transducer ) 、错钛酸铅( PbbasedLanthanumdoped Zirconate Titanates)及压电陶瓷的简称。压电陶瓷具有能作为传感器与驱动器的双重性能、快速响应、高带宽、种类多样、低成本、能量收集、可以嵌入结构内部等一些优点,被广泛应用于土木工程结构健康监测领域。被广泛用在混凝土密实程度的监测、板类结构的损伤识别]、管道结构损伤识别、管类结构内部混凝土浇筑过程监测和荷载监控等方面。
高压放大器
在损伤识别方面,通过不同的压电陶瓷片布置方式可实现不同的损伤识别方法。压电陶瓷在界面损伤识别中具有显著效果。主要采用基于应力波和基于压电阻抗的两种方法。基于应力波测量的方法通过设置驱动器与传感器于结构内部或表面形成收发机制,通过驱动器发射应力波并由传感器接收应力波;由于界面损伤会造成路径上应力波的衰减及反射,传感器所接收到的信号也有所改变,从而可以建立起损伤与信号变化之间的联系。
高压放大器
高压放大器
搭建了如图所示无损探伤实验平台,其中数据采集仪为成都华太测控公司组装,最大采样频率为600kHz;信号发生器可实现最大幅值为20V的脉冲、正弦波、方波、扫频信号等多种信号的生成;高压放大器放大器型号为ATA-2022H,最大可将输入信号放大至200V;连接电脑。信号生成器用于生成特定激励信号到驱动器上。数据采集系统用于采集传感器所接收到的应力波响应。监测终端实现对数据的储存与分析。
Aigtek高压放大器还被广泛的用于MEMS测试,压电陶瓷驱动,换能器驱动,微粒分选,超声波测试等多个方面。
高压放大器
通过以上的介绍,相信您对功率放大器在压电陶瓷损伤识中的应用有了一定的了解,如果您想要了解更多,请持续关注安泰电子。
  审核编辑:汤梓红
