二线制与三线制和四线制相比,它的优点是什么
“线制”是自动化行业经常碰到的一个术语,指的是仪表供电和标准信号传输采用的导线数。几线制的称谓,是在二线制变送器诞生后才有的。那么,什么是二线制?它又有哪些优点呢?
二线制是相对于四线系统(两根供电线路、两根通讯线路)而言的,其将供电线与信号线合二为一,两根线既是电源线又同时是信号线,实现通讯兼供电。—般用于4~20mA信号传输。
二线制的优点是接线简单,只适用一般功率小的一次传感器,如:压变、差压变、温变、电容式液位计、物位开关、电磁流量计、涡街流量计等。由于二线制节省了施工和线缆成本,给现场施工和后期维护带来了极大的便利,因此在传感器、工业控制等领域有着广泛的应用。
不仅如此,与三线制和四线制相比,二线制还具有以下优点:
1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线;可节省大量电缆线和安装费用。
2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能降低干扰;两线制与三线制必须用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层要妥善接地。
3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远。
4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等而造成精度的差异,实现分散采集,分散式采集的好处就是:分散采集,集中控制。
5、将4mA用于零电平,使判断开路与短路或传感器损坏(0mA状态)十分方便。
6、在两线输出口非常容易增设一两只防雷防浪涌器件,有利于安全防雷防爆。
审核编辑:符乾江
