一款成像优良的手机虹膜识别镜头设计
触控感测
201人已加入
  在当今信息交互频繁的时代中,相较于纯密 码、PIN码等保护方式,生物识别技术因其特有的 优越性已然成为主流,其中虹膜识别技术因人体 虹膜的特征具有唯一性、高防伪、长期稳定、非接 触、极高的可靠性等优点。早期,虹膜识别存在 识别精度低、采集设备体积大等弊端,随着近年来CMOS图像传感器集成能力的提高以及制造成本 的下降,虹膜识别技术得以应用于移动设备终 端。在1993年,英国剑桥大学的John Daugman教 授实现了一个性能较好的虹膜识别系统,并且创立 了至今在虹膜识别算法中仍在使用的DAUGMAN 核心算法,其基本原理是利用微积分法找到梯 度变化最大处确定虹膜边界。加拿大约克大学的Richard Wildes在1996年设计出基于Wildes算法的虹膜识别系统。在国内,2009年中科院自动化 研究所设计了虹膜分割定位算法以及虹膜特征提 取算法,并且算法在精度和速度上都优于先前的 方法[5],基于这两种算法,设计出远距离的虹膜识 别系统,在精度上与近距离识别系统相近。
  近几年,虹膜识别功能逐步成为手机安全的标 准配置,国内主流为中科虹霸。主要参数为:支持 2 M、5 M、8 M传感器,识别距离20 cm~40 cm,自 主研发的算法错误接受率小于百万分之一,典型 产品为国美K1、U1。国外主流为三星手机,实际 应用镜头像素为200万或300万,典型产品为三星 S8、S9。虹膜识别技术的重要技术之一是虹膜图 像的获取,而虹膜图像的质量由成像系统的成像 质量决定,从而影响识别的准确率和算法。
  基于对目前市场上已有的虹膜识别镜头的性 能、优缺点等情况的了解,使用ZEMAX软件设计 一款成像优良的手机虹膜识别镜头。该设计镜头 分辨率等性能可满足市场商用镜头要求,且具有 体积小、质量轻、成本低等优势。
  1 设计要求
  1.1 传感芯片匹配
  现阶段使用的图像传感器,一种是广泛使用的CCD(charge couple device)电荷藕合元件;另一种 是CMOS(complementary metal oxide semiconductor) 互补金属氧化物半导体器件。由于CMOS有着集 成性好、体积小、功耗低且价格低廉等特点[7],能 够大规模量产,并且在图像质量上已接近CCD传 感器。综合考虑,本设计应用豪威科技公司的 OmniVision_OV2281型号COMS传感器,该芯片是OmniVision公司专为虹膜识别镜头设计,有效分辨率为1920×1080 pixel,像素尺寸为1.12 μm, 经计算其奈奎斯特频率为446 lp/mm。
  1.2 设计参数
  根据实际要求和优化方向综合考虑,设计参数 如表1所示。
光学设计
  1.3 镜片材料的选择
  虹膜识别镜头工作在红外光区域,需要对850 nm 波段左右的红外光有良好的透光率。作为手机前置镜头,要求体积足够小,质量轻。光学塑料拥有 质量轻、成本低、量产型好等特点,因而经过参数筛选本设计使用ZEONEX 480R光学塑料,该材料对400 nm~900 nm波段具有优良的透过率,折射率与阿贝数较为合理,制造成本较低,适合大批量生产应用。
  2 初始结构的选择及优化
  2.1 选择初始结构
  对于光学设计而言,初始结构的选择尤为重 要,理想的初始结构是光学设计成功的一半。选择初始结构一般有两种方法:一是基于像差理论求出光学参数;二是选取专利库中结构相近的设计,利用缩放功能得到初步的结构[8]。本设计选择了后者,采用专利结构缩放法。通过查阅文献,选 取专利号为US 9134508B2中一个结构作为初始结构,如图1所示。其中F数为2.8,镜头总长为3.45mm。
光学设计
  图1.初始结构
  2.2 优化过程
  首先使用默认评价函数对初始结构的镜片厚 度比以及像差进行修正,针对大小像差不同情况,应用不同的默认函数进行设置。本设计使用了各种操作数进行具体的限制优化,主要优化条件如下:1) 使用EFFL限制焦距,使用TOTR操作数限 制总长小于4 mm。
  4 结论
  基于ZEMAX软件,设计了一款手机虹膜识别镜 头。该镜头采用豪威科技公司OmniVision_OV2281 传感器,由3片非球面光学塑料镜片组成,具体设 计参数包括:F数为2.3,全视场角为34°,工作距离 在280 mm~350 mm等,镜头总长仅3 mm。ZMEAX 软件对像质评价结果显示,在1/2奈奎斯特频率 220 lp/mm处MTF值均大于0.39,光学畸变小于2%,相对照度高达92%,达到了虹膜识别镜头的各 项光学性能指标。公差分析结果显示,MTF值稳 定、波动小,表明该设计镜头可进行实际加工制 造。本设计镜头性能指标可达到视场商用镜头的 各项性能,且具有长度短、质量轻,易于加工、成本 低等优点。
