微擎表单验证
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.08 MB | 2022-06-29
分享资料个
授权协议 Apache
开发语言 PHP
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
微擎表单验证是一个让你的表单验证更为方便,快捷,安全的扩展,满足你的一切验证需求。
中文 | English
目录
安装
使用composer命令
composer require w7/engine-validate
完整文档查看完整文档
简单验证
支持简单定义一个验证器并进行验证:
try {
    $data = Validate::make([
        'user' => 'required|email',
        'pass' => 'required|lengthBetween:6,16',
        'user.required'      => '请输入用户名',
        'user.email'         => '用户名格式错误',
        'pass.required'      => '请输入密码',
        'pass.lengthBetween' => '密码长度为6~16位',
    ])->check($data);
} catch (ValidateException $e) {
    echo $e->getMessage();
如果验证通过,则返回所有通过验证的值,如未通过,则抛出一个W7\\Validate\\Exception\\ValidateException异常
验证器定义
为具体的验证场景或者数据表单定义验证器类,我们需要继承W7\\Validate\\Validate类,然后实例化后直接调用验证类的check方法即可完成验证,下面是一个例子:
我们定义一个LoginValidate验证器类用于登录的验证。
class LoginValidate extends Validate
    protected $rule = [
        'pass' => 'required|digits_between:6,16',
    protected $message = [
        'pass.digits_between' => '密码长度为6~16位',
类属性定义的错误消息,优先级要高于自定义规则中的默认回复,高于自定义规则方法返回的错误
数据验证
$data = [
    'user' => '123@qq.com',
    'pass' => ''
$validate = new LoginValidate();
$validate->check($data);
此时会抛出一个W7\\Validate\\Exception\\ValidateException异常,message为请输入密码
$data = [
    'pass' => '123456'
$data = $validate->check($data);
验证成功,并返回通过验证的值,返回的值为数组类型
验证数组
验证表单的输入为数组的字段也不难。你可以使用 「点」方法来验证数组中的属性。例如,如果传入的 HTTP 请求中包含search[keyword]字段, 可以如下验证:
protected $rule = [
    'search.order'   => 'numeric|between:1,2',
    'search.keyword' => 'chsAlphaNum',
    'search.recycle' => 'boolean',
你也可以验证数组中的每个元素。例如,要验证指定数组输入字段中的每一个 id 是唯一的,可以这么做:
protected $rule = [
    'search.*.id' => 'numeric|unique:account'
数组规则的错误消息的定义也一样
    'search.order.numeric'       => '排序参数错误',
    'search.order.between'       => '排序参数错误',
    'search.keyword.chsAlphaNum' => '关键词只能包含中文,字母,数字',
    'search.recycle.boolean'     => '参数错误:recycle',
验证器类属性
$rule
用户定义验证器的验证规则,也可以通过setRules方法来进行设置,此方法为叠加,如果参数为null则为清空全部规则
// 类中定义
protected $rule = [
    'user' => 'required'
// 使用方法定义
$v->setRules([
$message
用户定义验证器的错误信息,也可以通过setMessages方法来进行设置,此方法为叠加,如果参数为null则为清空全部错误消息
// 类中定义
    'user.required' => '账号必须填写'
// 使用方法定义
$v->setMessages([
$scene
定义验证场景的数据,用于指定验证场景对应的验证字段等,详细用法查看验证场景一节,同样也可以通过setScene方法来进行设置,此方法为叠加,如果参数为null则为清空全部验证场景
// 类中定义
protected $scene = [
    'login' => ['user', 'pass']
// 使用方法定义
$v->setScene([
$event
定义此验证器下的全局事件,详细用法查看事件一节
protected $event = [
    CheckSiteStatus::class
$customAttributes
定义验证字段的名称,也可以通过setCustomAttributes方法来进行设置,此方法为叠加,如果参数为null则为清空全部字段名称, 错误消息中的:attribute会使用下面的值对应的替换
protected $customAttributes = [
    'user' => '账号',
    'pass' => '密码'
$default
定义字段的默认值
protected $default = [
    'name' => '张三'
关于默认值的详情请查看默认值一节
$filter
用于数据验证后处理数据
protected $filter = [
    'name' => 'trim'
关于过滤器的详情请查看过滤器一节
$ruleMessage
类方法规则的错误信息
 protected $ruleMessage = [
    ':attribute的值只能具有中文'
点击查看示例
$filled
所有验证的字段在存在时不能为空,如果此属性值为true,所有规则会自动增加filled规则,默认为true
当出现以下情况时,不会自动添加filled规则
  • 验证规则中存在filled, nullable, accepted, present,required, required_if, required_unless, required_with,required_with_all, required_without, required_without_all规则
  • 验证规则存在extendImplicit定义的规则
  • 验证规则存在extendImplicitRule定义的规则
  • 验证规则实现了Itwmw\\Validation\\Support\\Interfaces\\ImplicitRule标记接口
protected bool $filled = true;
$regex
预定义正则表达式验证规则,详情查看正则表达式规则
protected $regex = [
    'number' => '/^\\d+$/'
评论(0)
发评论
下载排行榜
