华明FJK-1型漏电断路器原理分析
电源设计应用
417人已加入
  电路工作原理
  根据实物绘制电路原理如图所示,闭合双位联动开关S1,零序电流互感器TA的初级绕组L1、L2绕向及匝数相同,分别穿过同一铁芯。在正常情况下,L1、L2的电流大小相等方向相反,所产生的磁场相互抵消,次级绕组L3磁通为零,无感应电压输出,单向晶闸管VS截止,电磁脱扣器K无电流流过,双位联动开关S1处于闭合状态,漏电断路器正常向负载供电。当负载出现漏电时,L1、L2电流不再相等,L3产生感应电压,该电压触发VS导通,VD5半波整流使K产生磁场吸动衔铁,带动传动机构使S1断开负载电源,起到漏电保护作用。
  电路中,由试验按钮S2、限流电阻R1组成试验电路,按下S2,模拟L1、L2电流不等,S1立即断开,用此检验漏电断路器工作正常与否。由VD1~VD4组成双向限幅电路,使L3输出电压限制在1.4V内,保护单向晶闸管VS的触发端不被瞬间高压冲击损坏。由C1、C2并联在L3两端组成整机抗干扰电路,提高整机抗干扰性能,防止产生误动作。由C2、R3组成抗干扰电路,并在一定程度上保护VS。由RV并联在电源输出端组成过压保护电路,当电网供电电压因某种原因出现过电压时,用电设备不被过电压所损坏。
华明
  [例1]按试验按钮,不跳闸。
  分析检修:该故障通常是试验电路有故障。多见于S2触点氧化或被尘埃覆盖不接触所致。
  该开关静触点是利用R1引线在支架板绕1匝而成,接触面积较小且易氧化,用细砂纸打磨氧化物,故障即排除。
  [例2]负载无漏电,自行跳闸。
  分析检修:引起该故障是触发电路有故障,首先检查C2、R3是否漏电或变值,若正常,大多数是VS性能变差所致,换用新管(CR03AM或BT169D),故障即排除。
  [例3]电磁脱扣器吸力弱,跣闸不畅。
  分析检修:该故障通常是K线圈局部击穿短路造成磁力不足所致。用万用表测K两端的电阻比正常电阻550n小得多,则该线圈局部短路,更换K即可。若购不到该线圈,可利用原线圈骨架,用φ0.10mm高强度漆包线密绕2700匝,缠绕2~3层不干胶带作外绝缘即可。
