如何用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘
1.2w人已加入
怎样用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘?
要想测微机消谐装置线路和壳体绝缘就得用兆欧表测量,兆欧表也叫摇表,是一种简单、常用的测量高电阻的直读式仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆、电气设备等的绝缘电阻。如果用万用表来测量设备的绝缘,由于其电池电压******也只有22.5V,那么测得的只是在低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高电压条件下工作时的绝缘性能。而兆欧表却可以。
兆欧表多采用手摇直流发电机提供电源一般有250V、500V、1000V和2500V等几种,其中工程中最常用到的有500v、1000v、2500v三种。
所以今天我们来用2500V摇表测量微机消谐装置线路和壳体的绝缘。测试前先将兆欧表进行一次开路试验和短路实验,检查兆欧表是否良好。若将两连接线(L,E)开路,摇动手柄,指针应指在“倒8”处。将两连接线(L E)短接,缓慢摇动手柄,指针应在“0”处,说明兆欧表是良好的,否则兆欧表有故障,应检修后再用。
检查兆欧表没问题后,下面就可以找一根没有皮的电线把微机消谐装置后面端子上的工作电源两个端子连接起来,然后再把兆欧表上面的L端线一头夹在短连线上,把兆欧表上E端另一头夹在微机消谐装置的壳体螺丝上。都连接好后,就可以以每分钟120转的速度均匀摇动摇表手柄,若摇表指针指向了2500或以上时,证明这个微机消谐装置线路和壳体的绝缘效果是良好的,如果指针反向指向,则表示微机消谐线路和壳体的绝缘是不好的,有问题的。
审核编辑:符乾江
