模数转换器SC3794在电流计的应用方案
1.2w人已加入
高精度的测量类设备对模数转换器的要求一般都比较高,有些设备不仅要求低噪声、低功耗,对通道数也有一定的要求。
近期国芯思辰接触到的一个高精度电流计项目,之前用的是ADI的AD7793,现在准备做国产化备案,电流计量程在0-5A,精度μA级。
这里提一下芯炽的3通道24位ADC模数转换器SC3794,该芯片是适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的24bit模数转换器,芯片内部还集成了Σ-Δ调制器、缓冲器、基准电压源、仪表放大器和片内数字滤波器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声只有52nV。
此外,SC3794可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。芯片采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为355µA,采用16引脚TSSOP封装。
电流计的数据测量就是由传感器采集的数据信号经过运算放大器放大后,再通过芯炽的SC3794进行模数转换,然后传输给主控进行数据处理。
模数转换器
SC3794功能模块
在高精度电流计上采用SC3794具有以下优势:
•低功耗:典型值为355μA,减少设备整体功耗;
•RMS噪声低:SC3794在4.17Hz时为34nV,在16.7Hz时为77nV;
•内部集成了缓冲器和可编程增益的低噪声仪表放大器,功能强大;
•额定温度范围为-40°C至+105°C,满足绝大多数设备的工作环境。
除了上文提到的电流计,SC3794还可用于测量宽动态范围低频信号,例如压力传感器、电子秤和温度测量应用中的信号。
  审核编辑:汤梓红
